jarq219 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Witam. Czy trzeba mieć do tej pracy jakieś specjalne klucze do odkręcenia podkładek gwintowanych, czy będzie problem z ich odkręceniem lub innych śrub. Ściągacz do sworzni i do sprężyn jest, podstawowe klucze też. Czy trzeba coś więcej? Czy można samemu to ogarnąć? Czy też będzie problem z demontażem amortyzatora (wiem że są tam jakieś podkładki gwintowane). Pozdrawiam i proszę o podpowiedź albo jakąś fotorelację z wymiany amorków w tym samochodzie. Edytowane 13 Września 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Zawsze może być problem np. Śróby nie będą chciały się poddać, ale jesteś w stanie sam to ogarnąć. http://forum.opel24.com/topic/21059-wyciagniecie-amortyzatora-przod/ Edytowane 13 Września 2014 przez dawtow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-552801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Czy będzie problem z odkręceniem tego śrubska zaznaczonego na zielono, i czym to odkręcić? Edytowane 13 Września 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-552808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Można brutalną siłą używając młotka i pobijaka lub duży klucz francuski Edytowane 13 Września 2014 przez dawtow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-552821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 14 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) Czyli trzeba ją zniszczyć, a czym później ją dokręcić, wyczytałem że ma być mocno przykręcona ok 200 Nm. Czym ją złapać żeby puściła? W książce mają specjalnu klucz do tej nakrętki KM-563. Nakrętka ta ma dziurki na zdjęciu są cztery i chyba ten klucz ma bolce które wchodzą w te dziury. Czy można coś takiego kupić? Edytowane 14 Września 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-552832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Zaprowadź lepiej do mechanika,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-552854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autofun Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Imadło i !!!potężny!!! francuz uważać z grzaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-553047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 17 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Dlaczego uwarzać z grzaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-553141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) bo ostre grzanie moż ci zrobić kuku, przecież jeszcze tam jest wkład który ma olej a pozatym grzanie jakby nie było wpływa na materiał grzany. http://forum.opel24.com/topic/44797-wymiana-amortyzatorow-astra-f-przod/ Edytowane 18 Września 2014 przez dawtow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-553177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Jakby tak przykręcić kolumnę za tą nakrętkę w imadło i założyć rurę na ramię gdzie przychodzi stożek od końcówki drążka kierowniczego i pociągnąć, po czym powiedzieć "puściła cholera". Edytowane 18 Września 2014 przez jarq219 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68886-wymiana-wklad%C3%B3w-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-f-14-8v/#findComment-553213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
