Gość Krzywy1906 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich!! Od pewnego czasu rozglądam się za Oplem Astrą II KOMBI silnik 1.6 16v benzynka, (rocnzik od 2002 do 2005) i po zakupie chciałbym wstawić w nim LPG. Prosiłbym o pomoc użytkowników jak ten typ silnika znosi gaz? Czytałem, że ponoć olej bierze. Czy to prawda? Jak uważacie, który silnik opla jest najlepszy pod gaz? Na co zwrócić uwagę? Co byście doradzili? Proszę o wypowiedzenie się i z góry dziękuję. Pozdrawiam Edytowane 13 Września 2014 przez Krzywy1906   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Najlepszy pod LPG ośmiozaworowy 1.6. Pod 16V też zamontujesz bez większego problemu. Zużycie oleju to fakt, ale mieści się w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-552778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bluebirdpl Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 mam zamiar sprowadzić taką astre, chciałem zapytać jaki będzie koszt instalacji lpg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-555920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Do 2000 były produkowane bardzo dobre 1.6 8V.Potem 8V juz spaprano(dwie sondy,elekroniczna przepustnica dosc awaryjne sterowniki...)ale wiecej koników 84(poprzednik 75).Oczywiscie instalacja tylko sekwencyjna . W Z16SE nie podobało mi sie tez przełożenie na 5 przy 2000 -70km czyli przy wiekszych predkosciach i głosniej i paliwa wiecej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-555926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Mam paru znajomych jeżdżących oplami z 1,6 16V . Jednemu w vectrze silnik złopie olej jak żul wino , mimo tego że wlał już motodoktora . Drugi w astrze nie ma tego problemu w ogóle . Jednak bardzo często , gdy widzę w trasie jakiegoś dymiącego na niebiesko opla , na tylnej klapie widnieje prawie zawsze napis 1,6 16V . Także kupujesz na własne ryzyko i musisz liczyć się z częstymi dolewkami oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-556226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Jeżeli silnik nie jest zamęczony to powinno być ok. Starannie założona i dostrojona instalacja sekwencyjna (nie żałuj na zakładanie). Jeżeli będzie spalał olej to zastanów się nad zmianą na pól syntetyk może np. 10/40 Valvoline Max life. Mam bardzo dobre doświadczenia z zagazowanym autem na tym oleju. Spadło zużycie oleju a wcześniej był Motul a jeszcze wcześniej Mobil 1.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-556232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Mam paru znajomych jeżdżących oplami z 1,6 16V . Jednemu w vectrze silnik złopie olej jak żul wino , mimo tego że wlał już motodoktora . Drugi w astrze nie ma tego problemu w ogóle . Tak to jest z Oplowymi silnikami. U znajomego w Astrze 16-zaworowy Eco-Tec od wielu lat nie sprawia dosłownie żadnego problemu a olej żłopie. A mój były już Z18XE nie brał oleju nic. Sam sie zastanawiam skąd te róznice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68887-jak-silnik-wybra%C4%87/#findComment-556244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
