Gość guliwerek Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Dzień dobry, jak w tytule chodzi o felgi do Merivy A '08 1.6 105 KM. Rozmiar felg jaki jest podawany to: Rozmiar 6 Jx 15 Rozmiar 4 x 100.00 x 56.50 Odsadzenie (offset) ET 43.00 i do tego opona 185/60/15 Po poprzednim aucie tj. Vectra B zostały mi felgi w rozmiarze: Rozmiar 5 1/2 J x 14 PCD 4 x 100.00 x 56.50 Odsadzenie (offset) ET 39.00 zalecane opony 185/70/14 Proszę o radę czy da radę założyć te felgi do merivy i czy jest sens tak kombinować, czy niestety trzeba będzie kupić felgi o właściwych wymiarach. Wiadomo, że chodzi o oszczędności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 W/g mnie nie ma problemu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliwerek Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć? W tygodniu chce podjechać do salonu opla i to potwierdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Nie wiem jak jest w 1.6 ale w 1.7to najmniejsze można założyć 15 albowiem zaciski hamulcowe będą przeszkadzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliwerek Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Dokładnie, czytałem podobne opinię wcześniej, chyba faktycznie bez odwiedzin w serwisie nie damy rozwiązać tej kwestii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 W instrukcji obsługi rozmiar 14" jest wymieniony tylko przy silniku 1,4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 nie rozumiem w czym masz problem masz auto masz felgi z vectry 5 minut i sie przekonasz czy pasuja czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-552920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Zdjąc koło i przymierzyć czy nie zachacza o zacisk. 14 mam w swojej merivie Z16SE po rozkowowaniu winu wyszlo z z fabryki wyjechala na nich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68892-felgi-do-merivy-od-vectry-na-opony-zimowe/#findComment-554011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
