Cześć.Pojechałem sobie z rodzinką nad jeziorko w dość gorący dzien no i po zajechaniu na miejsce i zatrzymaniu pojazdu na parkingu pojawił się komunikat BREMSE LAGEN.Troszku się wystraszyłęm bo tłumaczenie tego to HAMULCE POŁOŻENIE.Mechanik powiedział że to najprawdopodobniej za gorący płyn hamulcowy i czujnik świruje wtedy.Hamulce mam żyletka i wszystko git.Wiecie dlaczego takie coś sie pojawiło?
https://forum.opel24.com/topic/689-opel-zafira-komunikat-bremse-lagen/
O kurcze.Może tam było Langen zamiast Lagen - byc może bo znikło po kilku minutach.Autko stało na lekkim przechyle wygląda na to że czujnik płynu hmmmmmmm bo potem je przestawiłem na poziome miejsce i dlatego napis znikł.Poziom płynu mam ok-sprawdzałem a tarcze i klocki ą "igła" też sprawdzałem.Sądzę że to ten poziom sie pokazał z powodu tego przechyłu.Dzieki pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/689-opel-zafira-komunikat-bremse-lagen/#findComment-360441
Ja przestałem walczyć z czujnikami klocków, po tym jak mechanik stwierdził że w większości przypadków mostkują je i jest po kłopocie. Czujnika nie da się wypiąć po prostu, bo komputer odczytuje to jako uszkodzenie. W moim przypadku co 5 minut na wyświetlaczu wyskakiwał komunkiat BREAK PADE i trzeba było go ręcznie kasować. Wymieniłem trzy komplety czujników , ale za każdym razem to po dwóch tygodniach, to po miesiacu problem powracał. Podejrzewam że wiąze się to z tym że mam dość niewygodny wjazd do garaże i muszę wjeżdżać na dwa razy skręcając koła w skrajne położenia, a tego nie wytrzymują kable ew. połączenia czujników.
https://forum.opel24.com/topic/689-opel-zafira-komunikat-bremse-lagen/#findComment-360403
