Witam,
Posiadam astrę III gtc 2006r 1.3 cdti. Otóż, samochód stał przez 4 dni bez użytkowania. Podszedłem do auta zero reakcji na pilot, nie zapaliło się nawet żadne światełko po otwarciu z kluczyka.. Padł akumulator. Nigdy wcześniej tak nie miałem, stał kilka dni , ale akumulator nie padał. Jak się ma do tego komputer ? Czy po naładowaniu akumulatora mogę obyć się bez elektryka (wyświetlacz GID)? Słyszałem, że trzeba rozkodować potem komputer, ale nie wiem czy w tym modelu takie cuda. Ktoś się orientuje ? Piękne dzięki za informację.
Wrzucam jeszcze zdjęcie , po odpięciu klemy ukazał mi się taki (urwany?, przecięty?) kabel od czego on może być? zdaje się, że kontrolki nic nie wskazywały na urwany kabel.
POZDRAWIAM SERDECZNIE!
https://forum.opel24.com/topic/68910-astra-iii-gtc-2006r-elektryka/
nie bardzo rozumiem w czym szukasz problemu
naladuj aku i tyle
nic nie musisz kodowac
jak juz to tylko radio i szyby zaprogramowac
a to opisywano na forum
a kabel to jakas inwencja tworcza poza fabryka
szukaj jego drugiego konca
moze znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/68910-astra-iii-gtc-2006r-elektryka/#findComment-553079
Właśnie o to mi chodziło czy samochód będzie śmigać po podpięciu aku. Doszły mnie słuchy, że bez podłączania do komputer u elektryka cienko.. dzięki za info.
https://forum.opel24.com/topic/68910-astra-iii-gtc-2006r-elektryka/#findComment-553083
a jaki to elektryk ??
domowy czy samochodowy ??
jak ten drugi to musi sie podszkolic
jak pierwszy to niech sie trzyma scian i gniazdek
wedlug jego teorii
nawet wymiana akumulatora na nowy (srednio 3-4 lata wytrzymuja)
konczyla sie wizyta w warsztacie
i podlaczeniem pod komputer
https://forum.opel24.com/topic/68910-astra-iii-gtc-2006r-elektryka/#findComment-553089
nawet wymiana akumulatora na nowy (srednio 3-4 lata wytrzymuja) konczyla sie wizyta w warsztacie i podlaczeniem pod komputer
Naszczescie w Oplu nie ma jeszcze takich cyrkow. Naladuj akumulator. Pozniej sprawdz pobor pradu oraz stan akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/68910-astra-iii-gtc-2006r-elektryka/#findComment-553092
