Vectra c 2,2, kombi problem z odpalaniem
Witam, mam problem z odpalaniem Vectry.
Gdy autko postoi max dzień bez odpalania jest kłopot z jego ponownym opdalaniem.
Auto opdala po czym po 2 sekundach gasnie i wtedy zaczyna się problem.
Kręcąc go przez pare minut oczywiście z przerwami i trzymając nacisnięty pedał gazu odpala z wielkim trudem, tak jakby nie dostawał paliwa...
Wyczyściłem bak i przewody, wymieniłem filtr paliwa i nic się nie zmieniło.
Dodam że w baku była spora ilość czarnej mazi...
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/68914-vectra-c-22-kombi-problem-z-odpalaniem/
Gość harnas1515
A pompa paliwa daje prawidłowe ciśnienie ?
Trzeba sprawdzić.
Jak już odpadli to jedzie dobrze i przyspiesza na wysokich obrotach ?
Czy słabnie i muli... z braku paliwa...
https://forum.opel24.com/topic/68914-vectra-c-22-kombi-problem-z-odpalaniem/#findComment-553123
odpala za pierwszym razem a po momencie gasnie... dzis mialem sytuacje ze zmieniajac bieg na wsteczny zaczal sie dlawic izgasl. jak by nie dostawal paliwa
https://forum.opel24.com/topic/68914-vectra-c-22-kombi-problem-z-odpalaniem/#findComment-553147
