Gość allucard Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam mam pytanie jakie napięcie powinien dawać sprawny działający impulsator? Corsa 02 rocznik. Objaw zawieszający się czasami prędkościomierz i obrotomierz. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68927-opel-corsa-c-impulsator-jakie-napi%C4%99cie-daje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Impulsator w Corsie C ? Prędkość jest brana z czujnika ABS, a obroty silnika z czujnika wału. A to że się zawiesza to proponuje jeszcze raz sprawdzić wtyczki o których pisałeś http://forum.opel24.com/topic/67857-oswietlenie-zegarow-opel-corsa-c/?do=findComment&comment=543560   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68927-opel-corsa-c-impulsator-jakie-napi%C4%99cie-daje/#findComment-553208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość allucard Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Wtyczka jest na pewno sprawna wyczyszczona dogięte konektorki oraz podłożona złączka. Skoro nie mam ABS to podejrzewam że czujnika tam również nie ma ? Edytowane 18 Września 2014 przez allucard   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68927-opel-corsa-c-impulsator-jakie-napi%C4%99cie-daje/#findComment-553217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Zdejmij przednie lewe koło i sprawdź - nie ma systemu ABS ale czujnik w kole jest i z niego są brane impulsy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68927-opel-corsa-c-impulsator-jakie-napi%C4%99cie-daje/#findComment-553234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość allucard Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Usterka złamany kabel nieopodal kostki która wchodzi do licznika. Temat do zamknięcia pozdrawiam i dziękuje za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68927-opel-corsa-c-impulsator-jakie-napi%C4%99cie-daje/#findComment-554146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
