Gość Kowal902202 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Witam nie dawno kupilem astre g bertone 1.8 z 2002 roku i mam taki problem po przekreceniu zaplonu nie zapala sie kontrolka chec engine ten taki piorun jest inna kontrolka auto z kluczykiem czy brak tamtej kontrolki to normale w tych autach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Zacznij od sprawdzenia żarówki w zegarach. Stawiam iż albo się przepaliła albo sprzedający wykręcił ją celowo aby nie odstraszać potencjalnych klientów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-553242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Kontrolka od check engine tak jak i pozostałe kontrolki to miniaturowe diody LED lutowane do płytki licznika.Żeby się do nich dostać trzeba zdemontować i rozebrać zegary łącznie ze ściągnieciem tarczy i wskazówek.Lepiej dać komuś co się na tym zna. Tak jak napisała Ola na 99% ktoś ją specjalnie wyciął/wylutował żeby ukryć info o jakimś problemie z silnikiem. Żarówki służą tylko do podświetlenia licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-553244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Tak wlasnie myslalem ze moze wyciagnac zegary i zobaczyc co jest chociaz wyczytalem w necie tez ze po roku 2002 byla stosowana kontrolka autka z kluczykiem i ona pelnila funkcje chcec engine ale tez niektorzy mowia ze musza byc obie.Czy da sie jakos sprawdzic czy jest tam ta dioda czy na kompie by to wyszlo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-553296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 niektorzy mowia ze musza byc obie I dobrze mówią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-553300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Witam okazalo sie ze kontrolka zaklejona uwalony sterownik wyszlo na kompie.Dowiedzialem sie ze przy tych silnikach psuja sie sterowniki ze wzdledu na to ze umieszczone sa na silniku dziala na nie temperatura czy moze ktos z was przerabial to moze nowy sterownik jakos innaczej umiescic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-553754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Czy ma ktos jakis pomysl ? czy poprostu przykrecic tak jak byl ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68932-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-554129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
