Combo C 1.6 YNG immobilizer błedy 1615 i 1616
Gość Student161616
Witam, zwracam się z ogromną prośbą o pomoc. Otóż kilka dni temu podczas normalnego uruchamiania silnika zaświeciła się kontrolka od elektrycznego układu silnika (samochód z kluczykiem) samochód odpala i gaśnie po 2-3 sekundach. Nigdy takiego przypadku jeszcze nie miałem. Próbowałem już odpinać akumulator, ładowałem go, próbowałem na zapasowych kluczykach. Przeglądałem przewody GMlan (chyba to tzw. can) idące od
ECU-->ABS-->BCM-->zestaw wskaźników
Z czytałem błędy metodą gaz-hamulec wy mrugało
P1615 Nieprawidłowe ID pojazdu z modułu sterowania nadwoziem
P1616 Nieprawidłowy kod identyfikacji pojazdu ze sterownika zestawu wskaźników
00174 - Nieprawidłowy sygnał temperatury chłodziwa
Nie występuje
00177 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
Nie występuje
Te dwa ostanie udało mi się skasować.
Na internecie wyczytałem żeby przeprogramować immobilizer, zrobiłem to za pomocą op-com.
Zamieszczam Logi:
:arrow: Z ECU: --->musiałem wybrać inny silnik niż 1.6 yng ponieważ w op-com nie wyświetla mi nic w blokach-pomiarowych.
Proszę zobaczyć na ostatnie 4linijki ponieważ zdaje się mi że tutaj leży jakiś problem.
Wybrany model>,2006,Combo-C,Silnik,Z 16 SE
Sterownik
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0XCF0663011771
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001000034
ProgrammingDate: 20070606
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 011E243980
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 28019046 CC
systemSupplierECUSoftwareNumber: FDVB
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D05010
systemNameOrEngineType: Z16YNG
Identyfikator: 1E5C
CalibrationDate: OP32A18
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,11.5 V - :arrow: napięcie niskie ponieważ pół dnia próbowałem uruchomić autko
Glówny przekaznik,Nieaktywny
Przekaźnik pompy paliwa,Nieaktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.98 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,0.88 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,4.10 V
Obliczona pozycja przepustnicy,15 %
Położenie przepustnicy,Bieg jalowy
Prędkość silnika,0 obr/min
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),4.68 V
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),98 kPa
Temperatura cieczy chłodzącej,2.09 V
Temperatura cieczy chłodzącej,17 °C
Temperatura powietrza wlotowego,3.08 V
Temperatura powietrza wlotowego,15 °C
Sensor zbiornika paliwa,1.23 V
Sensor zbiornika paliwa,15 Mala predkosc
Ciśnienie oleju,Zmniejsz. cisn.
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.9 V
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),560 kPa
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu,0 km/h
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nie zaprogr.
Tempomat (Cruise Control),Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nie zaprogr.
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.00 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Nieaktywny
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),1 106 mV
B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Bogata
B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny
B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),1 106 mV
B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga
O2 Pętla sensora,Otwarte
B1 Długoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),2 %
B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przekaźnik 1 wentylatora,Nieaktywny
Przekaźnik 2 wentylatora,Nieaktywny
Przekaznik 3 wentylatora,Nieaktywny
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Zał
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),miga
Poziom oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Pożądana prędkość jałowa,1 200 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej,Rozruch zimn.
Kat zwarcia styków,3.0 ms
Czas wtrysku,0.0 ms
Kat wyprzedzenia zaplonu,6.7 CA
Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
Status zapłonu,Zał 12V
Tryb pracy awaryjnej (uklad elektr. ster. przepustnica),Zmniejszona moc
Całkowita liczba przerw w zapłonie,0
Opóź. odcięcie paliwa (Opóźnienie),Aktywny
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
Zaprogramowano funkcję immobilisera,NO
Czas oczekiwania zabezpieczenia,Nieaktywny
:!:BCM:ID pojazdu jest zaprogramowane (Moduł ster.nadw),NO
:!:Zest.wskaźników: ID pojazdu jest zaprogramowane,Yes
:!:BCM: Stan ID pojazdu (Moduł sterowania nadwozia),Nieprawidłowo
:!:Zestaw wskaźników: Stan ID pojazdu,Nieprawidłowo
:arrow: Z modułu BCM:
Wybrany model>,2005,Corsa-C,Nadwozie,Moduł sterujący nadwozia
Sterownik
Klucz #1: EA
Klucz #2: 8F
VIN: 63011771
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 13111111 YF
systemSupplierECUHardwareNumber: 0014
systemSupplierECUSoftwareNumber: 3002
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: XXXXXXXXXX
Identyfikator: 010F
CalibrationDate: 20050930
ECUInstallationDate: 0201
Negatywna odpowiedź na usługę 0x30
Powód jest taki: 0x40
downloadNotAccepted
downloadNotAccepted
Wariant BCM,Centralny zamek
Napięcie akumulatora,12.1 V
Zacisk 15 - napięcie włączonego akumulatora (Zacisk 15),Zał 12V
Zacisk 15A - napięcie włączonego akumulatora (Zacisk 15A),Zał
Zac. W - przelaczone napiecie akumulatora (zacisk W),Zał
Zac. 50 - przelaczone napiecie akumulatora (zacisk 50),Wył
Sygnał obciążenia alternatora,Nieaktywny
Kod bezpieczeństwa,Zaprogramowane
Swiatlo postojowe prawe,Wył
Swiatlo postojowe lewe,Wył
Światła drogowe,Nieaktywny
Swiatla drogowe,Nieaktywny
Sygnał skręcania w lewo,Wył
Sygnał skręcania w prawo,Wył
Przednie reflektory przeciwmglowe,Wył
Tylne swiatla przeciwmglowe,Wył
Status spryskiwaczy reflektorów,Wył
Status Przednich Wycieraczek,Wył
Stan wycieraczki szyby tylnej,Wył
Ogrzewana tylna szyba,Nieaktywny
Klakson,Wył
Przekaznik zamykania komfortowego,Wył
Przekaznik odblokowania,Wył
Przekaźnik zamka drzwi kierowcy,Wył
Przekaznik blokowania drzwi pasazera,Wył
Przekaznik zabezpieczenia przed kradzieza,Wył
Sygnał wejścia systemu ABS,0.60 V
Stan poziomu plynu hamulcowego/hamulca postojowego,Nieaktywny
Stan EPS,Aktywny
Status świateł parkowania,Wył
Status przelacznika swiatel mijania,Wył
Sygnal swiatel drogowych napiecie,0.94 V
Wejście kierunkowskazu,0.94 V
Status przelacznika swiatel awaryjnych,Nieaktywny
Status biegu wstecznego,Nieaktywny
Status przelacznika przednich swiatel przeciwmglowych,Wył
Status przelacznika tylnych swiatel przeciwmglowych,Wył
Sygnal przelacznika wycieraczek przednich,0.38 V
Przelacznik wycieraczek/spryskiwaczy przód/tyl,0.38 V
Sygnał czujnika deszczu 1,Nieaktywny
Sygnał czujnika deszczu 2,Nieaktywny
Sygnał klaksonu,Nieaktywny
Sensor zbiornika paliwa,1.7 V
Wejście ściemnienia oświetlenia zestawu wskaźników,0 %
Włącznik lampka wewnętrzna,Wył
Status drzwi kierowcy,Drzwi otwarte
Status drzwi pasażera z przodu,Drzwi otwarte
Status pokrywy bagaznika,Zamknięte
Przełącznik A/C (Systemu Klimatyzacji),Wył
Status urządzenia ustawiającego światła przednie,Nieaktywny
Status pasów bezpieczeństwa kierowcy,Wyboczone
Lampka ciśnienia oleju,Zał
Lampka SVS (Przeprowadzić serwis pojazdu),miga
Lampka kontrolna ABS,Wył
Lampka kontrolna układu TC,Wył
Lampka kontrolna EPS,Zał
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył
Wskaźnik programu Sport,Wył
Wskaźnik programu Zima,Wył
Lampka kontrolna pasów bezpieczeństwa,Wył
Lampka kontrolna ładowania,Zał
Lampka kontrolna hamulców,Wył
Prędkość koła,0 obr/min
Temperatura cieczy chłodzącej,13 °C
Temperatura powietrza wlotowego,17 °C
Sprzęgło rzeczywiste,Manualna skrzynia biegów
Status ogrzewacza tylnej szyby,Nieaktywny
Sygnał elektronicznej regulacji szybkości,0.52 V
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Sygnal zablokowania bebenka zamka,1.32 V
Sygnal odblokowania bebenka zamka,1.32 V
Blokada klamki,Nieaktywny
Odblokowanie klamki,Aktywny
Sygnał zdalnego sterowania,Nie występuje
Stan baterii kluczyka z pilotem,Okay
Status kluczyka z pilotem,Brak dzialania
Status kluczyka 1 z pilotem,Zaprogramowane
Status kluczyka 2 z pilotem,Zaprogramowane
Status kluczyka 3 z pilotem,Nie zaprogr.
Status kluczyka 4 z pilotem,Nie zaprogr.
Status kluczyka 5 z pilotem,Nie zaprogr.
Status urządzenia unieruchamiającego,Nieaktywny
Czujnik zbicia szyby 1,Nieaktywny
Czujnik zbicia szyby 2,Nieaktywny
Status bagażnika,Zamknięte
Status maski silnika,Zamknięte
Sygnał skręcania,0.00 a
Stopien przyciemnienia,0 %
Wykończenie świateł wewnętrznych,100 %
Prąd motoru zamka centralnego,0.00 a
CDLS Zabezpieczenie przed przeciążeniem,Bieg jalowy
Sensor wypadku,Nieaktywny
Czujnik nachylenia poprzecznego,Aktywny
Czujnik nachylenia wzdłużnego,Aktywny
Status alarmu,- - -
Drzwi pojazdu,Alarm aktywny
Pokr. k. siln.,Alarm aktywny
Bagażnik,Alarm aktywny
Urządzenie unieruchamiające,Alarm aktywny
Ultradźwięk,Alarm aktywny
Czujn. nachyl.,Alarm aktywny
Czujnik zbicia szyby,Alarm aktywny
Czujnik szyby 2,Alarm aktywny
Drzwi odsuwane,Alarm aktywny
Status drzwi przesuwnych,Drzwi zamknięte
Sygnal dzwiekowy alarmu,Alarm aktywny
Status komunikacji Powersounder,Okay
Status komunikacji modułu ultradźwiękowego,Okay
System przekaźnika systemu ostrzegaw- czego,Nieaktywny
Status U/D (Ultradźwięku),Rozzbrojone
Stan kodu bezpieczeństwa,Otwarte
Pozostale wprowadzenia kodu zabezpieczajacego,10
Przekroczony czas kodu bezpieczeństwa,Nieaktywny
:arrow: Z modułu Immobilizera:
Wybrany model>,2005,Combo-C,Nadwozie,Immobiliser
Sterownik
Klucz #1: E5
Klucz #2: 8F
Identyfikator: 0201
CalibrationDate: 280905
Kluczyk z transponderem,Kl. z transp. 1
Status transpondera,Praw. kl z TP
Kluczyk z transponderem 1 Status,Zaprogramowane
Kluczyk z transponderem 2 Status,Nie zaprogr.
Kluczyk z transponderem 3 Status,Nie zaprogr.
Kluczyk z transponderem 4 Status,Nie zaprogr.
Kluczyk z transponderem 5 Status,Nie zaprogr.
żądanie silnika,Odebrane
Sygnał urządzenia unieruchamiająceg,Transmitowane
Zaprogramowane wyjścia,żadne
:arrow: Z modułu Zestawu wskaźników:
Wybrany model>,2006,Combo-C,Nadwozie,Zestaw wskaźników
Sterownik
Protokół KW-82 zainicjalizowany.
ECU ID= WW,13173364,2103,2803,3905,069,1,0000000000,
Numer części:: 13173364
Kod alfa:: WW
Indeks kodu: 069
Wersja kodu: 1
Data produkcji: 3905
Data oprogramowania: 2803
Numer klucza sprzętowego: 0000000000
Kod alfa:: WW
Indeks kodu: 069
Wersja kodu: 1
Identyfikator,51
Przyciemnione oświetlenie (CAN-BUS),0 %
Przyciemnione oswietlenie wyswietlacza,100 %
Przyciemnione oświetlenie,Nieaktywny
Miernik zawartości zbiornika,40.0 Mala predkosc
Chwilowa zawartość zbiornika,40.0 Mala predkosc
Lampka rezerwy paliwa,Wył
Wartość przebiegu,178 489 km
Wyś.przebiegu pełny,NO
Funkcja zegara na wyświetlaczu,Unieruchomiony
Klawisz kasujący ilość przejechanych kilometrów,Nieaktywny
Wartość licznika przejechanych kilometrów podczas jednej podróży,0.0 km
Kolejny serwis,178 489 km
Kolejny serwis,316 dzień
Temperatura cieczy chłodzącej,16 °C
Wyświetlona temperatura czynnika chłodniczego),50 °C
:arrow: Nie wiedząc co dalej robić dałem reset Ecu i reset Bcm przez co w module BCM powstał mi błąd :
B3058 - Numer identyfikacyjny pojazdu nie zaprogramowany
(00) - Obecny
którego nie mogę teraz skasować. I nie wiem jak przypisać to ID.
Proszę o pomoc, ewentualnie chętnego o kontakt pod nr. 519-638-408 a oddzwonię.
https://forum.opel24.com/topic/68939-combo-c-16-yng-immobilizer-b%C5%82edy-1615-i-1616/
A było najpierw instalację sprawdzić między immo a silnikiem raptem dwa przewody a nie za programowanie się brać.Teraz to jest namieszane .
https://forum.opel24.com/topic/68939-combo-c-16-yng-immobilizer-b%C5%82edy-1615-i-1616/#findComment-553664
  • 4 tygodnie później...
Gość Student161616
kolego beny72 wszystkie przewody od immo sprawdziłem, can przegladnięty, jak i masy i zasilania modułów.
Lecz dalej nie mogę uruchomić silnika.. W ECU mam błąd P1615 Nieprawidłowe ID pojazdu z modułu sterowania nadwoziem
a w module BCM B3058 - Numer identyfikacyjny pojazdu nie zaprogramowany (00) - Obecny
moduł BCM wg. kolejności:
-resetuj BCM
-wyłączam stacyjkę na 10-15s.
-załączam stacyjkę
-następnie programuje pyta o card-pass więc go podaje zgodny z innymi modułami
-wprowadzam ostatnie 8cyfer nr VIN
Na koniec pisze mi że programowanie zakończone powodzeniem jednak błąd (P1615 ) w sterowniku ecu ani (B3058) bcm nie znikają.
Kupiłem drugi BCM lecz problem dalej nie znika..
Programowanie wykonuje op-com jak i tech2 (nie mylić z tym za 100zł)
Wychodzi na to że ECU nie widzi ogóle modułu BCM tylko dlaczego??
Wklejam kawałek logu z ECU:
Zaprogramowano funkcję immobilisera,YES
BCM:ID pojazdu jest zaprogramowane (Moduł ster.nadw),NO icon_cry.gif
BCM: Stan ID pojazdu (Moduł sterowania nadwozia),Nieprawidłowo icon_cry.gif
Zestaw wskaźników: Stan ID pojazdu,Prawidłowo
A tak mam w module BCM:
Wybrany model>,2006,Combo-C,Nadwozie,Moduł sterujący nadwozia
Klucz #1: EA
Klucz #2: 8F
VIN: 63011771
systemSupplierECUHardwareNumber: 0012
Identyfikator: 010F
CalibrationDate: 20030624
ECUInstallationDate: 0045
Napięcie akumulatora,12.7 V
Klakson,Wył
Stan poziomu plynu hamulcowego/hamulca postojowego,Aktywny
Stan EPS,Aktywny
Sygnal swiatel drogowych napiecie,0.93 V
Wejście kierunkowskazu,0.93 V
Sygnal przelacznika wycieraczek przednich,0.37 V
Przelacznik wycieraczek/spryskiwaczy przód/tyl,0.37 V
Temperatura cieczy chłodzącej,11 °C
Sygnał elektronicznej regulacji szybkości,0.51 V
Sygnal zablokowania bebenka zamka,1.31 V
Status kluczyka 3 z pilotem,Zaprogramowane
Status alarmu,- - -
Stan kodu bezpieczeństwa,Zamknięte
Wychodzi na to że Ecu nie widzi BCM tylko dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/68939-combo-c-16-yng-immobilizer-b%C5%82edy-1615-i-1616/#findComment-556709
Sam napisałeś odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/68939-combo-c-16-yng-immobilizer-b%C5%82edy-1615-i-1616/#findComment-556784
