Hall9000 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) B3057 - Nie zaprogramowano kodu zabezpieczającegoMam taki błąd w Oplu Corsie i po wyjęciu baterii z pilota auto też odpala.Op Com pisze,że nie zaprogramowano wyjścia immobilisera.Czy trzeba wejść do zakładki - immobiliser-programowanie wyjścia i nacisnąć ( zaprogramować ) - sygnał sytemu przeciwkradzieżowego ?Czy o to chodzi ? -Tu są zrzuty programu -https://drive.google.com/folderview?id=0B2Q-rgE9vYINN3JvQXZYREVXVjg&usp=sharingDziękuję bardzo Edytowane 23 Września 2014 przez Hall9000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Przeciez bateria jest do pilota a nie transpondera(immo) Baw sie opcomem w programowanie i zobaczysz ile bedzie Cie to kosztowało. Dzieje sie cos z autem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-553932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hall9000 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Przeciez bateria jest do pilota a nie transpondera(immo) Baw sie opcomem w programowanie i zobaczysz ile bedzie Cie to kosztowało. Dzieje sie cos z autem? A transponder to czerpie energię z kosmosu ? Po za tym transponder położyłem ok 100 m od auta i też samochód zapalił. Nic się nie dzieje z autem wszystko gra z wyjątkiem tego ,że nie działa to zabezpieczenie. Edytowane 24 Września 2014 przez Hall9000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-553983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 To masz immo spier....Transponder jest bez zasilania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hall9000 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 To masz immo spier....Transponder jest bez zasilania. Raczej nie zaprogramowane jak pisze Op Com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) A transponder to czerpie energię z kosmosu ? Kolego jak Ty takie rzeczy piszesz, to jak Ci ten bład tak przeszkadza to lepiej oddaj auto fachowcowi... Edytowane 24 Września 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hall9000 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Kolego jak Ty takie rzeczy piszesz, to jak Ci ten bład tak przeszkadza to lepiej oddaj auto fachowcowi... Błąd mi nie przeszkadza - przeszkadza mi tylko,że immobiliser nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Nie istotny jest powód, ale dla własnego dobra przeczytaj co napisał BENY72 i oddaj auto fachowcowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hall9000 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Nie istotny jest powód, ale dla własnego dobra przeczytaj co napisał BENY72 i oddaj auto fachowcowi. Broń Cię Panie żebym dał auto jakiemuś "fachowcowi" - 29 lat jeżdzę i nigdy nie byłem w warsztacie i nie będę. Trzeba po prostu zaprogramować wyjście imobilisera i tyle - ale to wykonam jak będę miał 2 gi dorobioby kluczyk i transporder na razie tylko nie wiem jaki to ma być prekodowany czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Tyle ze bierzesz się za coś z czym nie masz zielonego pojęcia. Jakbys miał niezaprogramowany transponder to byś nie odpalił auta.Myslisz ze immo to mozna sobie włączyc i wyłączyć. Ps.To moja ostatnia odpowiedz w Twoim temacie,skoro nie umiesz wyciągnąc właściwych wniosków z informacji udzielonych przez innych forumowiczów. Edytowane 26 Września 2014 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68984-b3057-nie-zaprogramowano-kodu-zabezpieczaj%C4%85cego/#findComment-554203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
