Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 czy jest normalną rzeczą że przez powrót z pompy razem z ropą lecą pęcherzyki powietrza? Dodam tylko że jest to 1.7D Astra F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 no wg mnie to nie jest normalne. jakby pompa podsysała powietrza bokiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/#findComment-298038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 i to może być powód że na zimnym nie chce palić?? a może nie pompa tylko gdzieś wcześniej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/#findComment-298037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 sprawdź szczelność przewodów miedzy pompą a zbiornikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/#findComment-297676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Dodam tylko że jest to 1.7D Astra F Jeżeli zapowietrza się między zbiornikiem a pompa to praca tego silnika jest bardzo nie równa .Czyli ciężko zapala i wchodzi w niekontrolowane obroty . Raz spadają by następnie się podwyższać .Jeżeli takie coś stwierdziłeś to należy szukać przyczyny w tym co wymienił kol.lukas25,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/#findComment-297637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 znalazłem przyczynę jest nią przewód paliwowy od filtra paliwa do pompy jest zbutwiały i przez niego dostawało się powietrze. teraz pięknie pali dzięki wielkie za pomoc wesołych świąt i żeby w nowym roku nasze ople się nie psuły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6900-pompa-paliwa-pilne-dzi%C4%99kuje-za-odpowied%C5%BA/#findComment-297382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
