Gość opopopoo Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Wygląda na to, że ostatnie roczniki - jeśli rozpatrywać okres przed wprowadzeniem H *) - Astry G Caravan były wypuszczane na rynek bez gumowej uszczelki wokół szyby tylnej (strona zewnętrzna). Czy wyeliminowanie tej gumy to jedyny element tej innowacji? Mam na myśli, czy Opel zmienił sposób klejenia, lub coś innego w montażu tej szyby aby móc zrazjonalizować tę uszczelkę. Pytam, bo w moim G z 2002 ściągnąłem tę uszczelkę, było pod niej mnóstwo syfu, krótko po umyciu Astry pojawiały się zawsze brudne zacieki. Najchętniej pozostawiłbym bez uszczelki już na stałe, ale nie jestem pewien czy w dłuższej perspektywie czasu nie będzie to mieć negatywnych skutków. (*) W sensie, że z pojawieniem się H inne Astry G z innych lat stały się ostatnimi rocznikami. Edytowane 28 Września 2014 przez opopopoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69007-astra-g-uszczelka-gumowa-szyby-tylnej-w-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Jeśli nie przeszkadza Ci jej brak to nie zakładaj. Nie będzie pod nią utrzymywać się wilgoć która zwykle przyspiesza korozje w takich miejscach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69007-astra-g-uszczelka-gumowa-szyby-tylnej-w-kombi/#findComment-554186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opopopoo Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Jednakże równie ważne jest dla mnie aby długiej perspektywie nie mieć przez to problemów. A taki rozwój sytuacji jest możliwy jeśli Opel zlikwidował uszczelkę, również na przykład zmienił klej, lub szybę osadza głębiej (lub nie wiem co jeszcze innego), a ja jedynie wyrzucę uszczelkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69007-astra-g-uszczelka-gumowa-szyby-tylnej-w-kombi/#findComment-554488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Dla przykładu popatrz na Zafirę i porównaj jak klapa z uszczelką wygląda a jak bez niej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69007-astra-g-uszczelka-gumowa-szyby-tylnej-w-kombi/#findComment-554495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
