Gość LiveCam Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Witam! Tak jak w temacie mam problem z krzywo ścierającą się tylną oponą. Opona ściera się od wewnętrznej strony i to w dosyć szybkim tempie ponieważ wymieniłem ją jakieś 3 tyg temu i już widzę różnicę miedzy drugą oponą, a jestem pewien że tak na którą wymieniłem była w porządku . Wydaje mi się że coś jest nie tak z kontami przechyłu . I moje pytanie brzmi czy tylne opony w tym modelu tez idzie wyregulować ? Byłem na geomatrii dzisiaj ale okazało się że mam luzy na tulejach wahacza i mam przyjechać dopiero jak to zrobię . Również dziwna sytuacja bo to przecież jest z przodu a mechanik wcale nie zabrał się za tył ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 luz na tulejach powoduje ze nie mozna jej ustawic (geometrii) dodatkowo jesli jest uwalona tuleja to auto sciaga stad takie cuda z oponami proste i logiczne zrob co masz do zrobienia i ustaw geometrie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LiveCam Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Ha ! I tu Cię zadziwię ! Bo auto idealnie trzyma się drogi, nie ściąga, nie lata itp .... jedyna rzecz która mnie drażni to to że powyżej 140 zaczyna mi wibrować kierownica no ale to chyba w takim układzie przez te tuleje nie ? :-) Ale co z tymi kątami z tyłu ? Czy je też da się ustawić ? Przepraszam za zapewne głupie pytania, ale jestem elektronikiem i nie znam się kompletnie na mechanice :-) Edytowane 30 Września 2014 przez LiveCam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 nie da się ustawić geometrii kół z tyłu bo masz belkę. U mnie też był problem ze ścieraniem. Nie czułem nic dopóki ni przyszła zima i na śliskiej nawierzchni miałem wrażenie że płynę poduszkowcem. Po zakupie używanej belki problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LiveCam Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 nie da się ustawić geometrii kół z tyłu bo masz belkę. U mnie też był problem ze ścieraniem. Nie czułem nic dopóki ni przyszła zima i na śliskiej nawierzchni miałem wrażenie że płynę poduszkowcem. Po zakupie używanej belki problem zniknął. Eh... to mnie troche załamałeś ... myślałem, że załatwię to tymi tulejami i geometrią . A powiedz tak orientacyjnie jaki koszt Ci wyszedł za części i naprawę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 belka belka mocowania wahacza maja fasolkowe otwory tam sie reguluje w VB tez jest belka i wahacze wleczone i regulacja jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Racja Gawlak ale chyba nie wszystkie kąty da się wyregulować. JA kupiłem używaną za 250zł i zapłaciłem ok 100zł za montaż tak więc nie majątek. Aaa no i jeszcze opony 18' do wymiany więc tu koszt był bardziej znaczący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 fakt nie wszystkie ale te ktore sie da wystarczy najbardziej scina opony jak wywalone sa tuleje mi zjadlo nowki 17 po wymianie tulei i ustawieniu geometrii problem zniknal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-554933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LiveCam Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 fakt nie wszystkie ale te ktore sie da wystarczy najbardziej scina opony jak wywalone sa tuleje mi zjadlo nowki 17 po wymianie tulei i ustawieniu geometrii problem zniknal Z tyłu też są tuleje rozumiem tak ? Czyli to może być ich wina tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-555095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 jak myslisz to jest polaczone ?? tez sa tuleje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69063-astra-h-twintop-krzywo-%C5%9Bcieraj%C4%85ca-si%C4%99-opona/#findComment-555097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
