Gość Alinda Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam, jestem (nie)szczęśliwą posiadaczką Opla Corsa B 1997 1.2. Kupiłam ja kilka dni temu. Od 2 dni, po przejechaniu ok 10km wskaźnik temperatury silnika lub oleju (ten najbardziej z prawej) idzie w górę i przekracza 100 st. Zorientowałam się w momencie, kiedy spod maski zaczął wydobywać się biały dym (para?). Płyn (najprawdopodobniej woda destylowana) gotowała się. Pytania: 1. Co to może być? Co jest tego przyczyną? 2. Jeśli pomysłów jest kilka - jak sprawdzić która diagnoza jest trafna? 3. Czy można to samemu wymienić / naprawić czy jest to bardziej skomplikowane? Z góry dziękuję za pomoc :-) Ala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) W/g mnie Koleżanko,to termostat lub czujnik temp.cieczy chłodzącej. Edytowane 1 Października 2014 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-554885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam. Przyczyną jest zapewne to że kupiłaś auto z ukrytą wadą. Nie wiem jakie posiadasz umiejętności w kręceniu kluczami. Musisz sprawdzić: 1 wentylator chlodnicy 2 drożność układu chłodzenia 3 pompę wody 4 testerem w serwisie lub warsztacie czy są spaliny w płynie chłodniczym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-554886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 1 wentylator chlodnicy 2 drożność układu chłodzenia 3 pompę wody 4 testerem w serwisie lub warsztacie czy są spaliny w płynie Witam Kacperku!No to teraz naszej nowej Koleżnce ''zabiłeś klina''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-554887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 To pytać dalej o szczegóły gryźć nie będziemy Wymieniłem chyba w dobrej kolejności co sprawdzać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-554900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 może też być uszczelka pod głowicą. Ale to różnie bywa, bo ja w astrze (silnik 1.4 8V) mam 100 stopni w korku, a 95 cały czas w korku. Zaczął bym od termostatu (jeśli jest to silnik 8 zaworowy, to na jednym pasku jest chyba rozrząd ,więc to też trzeba zmienić) A na sam początek, korek od zbiorniczka wyrównawczego Alicjo, musisz mieć dobre zdolności manualne, albo szukać jakiegoś dobrego mechanika, nie krwiopijcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-554907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Alicjo, musisz mieć dobre zdolności manualne, albo szukać jakiegoś dobrego mechanika, nie krwiopijcy No właśnie.Nie daj się naciągnąć ,bo będą Ci wmawiali ,że trzeba wymienić więcej jak połowę silnika .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-555027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Współczuję! to po pierwsze, po drugie handlarz od którego kupiłaś auto poszedł na łatwiznę i uzupełnił, lub wymieniał płyn chłodniczy na najtańszy lub dolał do ubytku płynu wody destylowanej!, do sprawdzenia czujnik cieczy chłodzącej, termostat, bardzo możliwe że oba do wymiany, mam nadzieje że motor się nie przegrzał!, musisz sprawdzić czy UPG nie poleciała, na zimnym motorze odkręć korek zbiorniczka płynu chłodzącego i sprawdź czy nie ma rosołu, odkręć korek wlewu oleju i przyjrzyj mu się czy nie ma takiej mazi w kolorze kawa z mlekiem!, jak nie będzie rosołu w płynie chłodniczym i nie będzie mazi pod korkiem wlewu oleju UPG na 95% nie poszła!, wówczas do wymiany cały ten płyn który masz obecnie bo nie wiesz co tam w sumie jest i ile ma to czasu, do sprawdzenia i prawdopodobnie do wymiany termostat i czujnik cieczy chłodzącej który podaje informację do sterownika silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-555092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Cześć Zapewne jakaś podła łajza sprzedala Ci samochód.Wykorzystała sytuację,że kobieta kupuje nie znąjąca się na rzeczy.Umowa do ręki i do gościa o niezgodność towaru z umową.Bądź twarda....nie daj się zbyć.Postrasz sądem.Gdybym ja kupował to nie obylo by się bez wypłaty....w ryj.Ludzie to jednak są świnie.Mam nadzieję,że to tylko brak płynu w chłodnicy.Możliwe,że silnik przegrzany a i uszczelka pod glowicą zapewne dostala swoje.Jak można sprzedać takie auto bez informacji o jego bolączkach.A tym bardziej kobiecie nie znającej się na rzeczy.Nauczka na przyszłość.A następnym razem na zakupy weź kogoś kumatego w tematach.Podaj namiary.Trzeba napiętnować takie zachowania.Okolice Poznania,Gniezna?.Bez obrazy dla ich mieszkańców. Edytowane 3 Października 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-555096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Alinda założyła temat trzy dni temu i coś już nie zagląda. Chyba nie ma sensu luz dalej odpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69070-dymi-spod-maski-ch%C5%82odnica-brak-ch%C5%82odzenia-przegrzanie/#findComment-555116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
