Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Mógby ktos mi wyjasnic co oznaczaja napisy wyswietlane na wyswietlaczu po przekreceniu kluczyna i po zapaleniu silnika :Controle Feux Stop , Niv. Liquid Refroidis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Wprawdzie u mnie mam po niemiecku ale drogą dedukcji Controle Feux Stop - Kontrola świateł stopu, czyli po prostu musisz wcisną pedał hamulca i jak światla są ok to Ci gaśnie komunikat, jak któraś żarówka jest spalona zaświeci ci się napis check w prawym dolnym rogu Niv. Liquid Refroidis - eee tu nie jestem pewien ale to chyba komunikat o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego, ale mog się mylić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Aha dziekuje , tylko wlasnie ta druga wydaje mi sie ze to bedzie plyn chlodniczy , ale ostatnio byl wymieniany oraz plyn hamulcowy i olej . Wiec nie wiem jaka moze byc przyczyna bo upewailem sie w slowniku francuskim o slowo Refroidis czyli chlodnica , chlodnictwo itp . Ze zamalo czekam az sie zagrzeje silnik czy co ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 witaj,na przyszłość masz link do słownika,ja z tego korzystam, bo też mam po francusku http://slowniki.seda.pl/francusko-polski.html co do kolegi wyżej zgadzam sie z pierwszym zagadnieniem co do drugiego sprawdz płyn w chłodnicy raczej że za mało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Moja Zafcia też gada do mnie po francusku Leave glace - płyn do szyb Niveau huile controler - sprawdź poziom oleju Liquide refrodissement niveau - poziom płynu chłodniczego Garniture frein - klocki hamulcowe Controle Feaux stop - Sprawdzenie świateł stop Feux stop fusible - przepalony bezpiecznik śwaiteł stop   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 a nie lepiej zmienić język komunikatów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 ....pierwsze - to kontrolka swiatel stop ; jak wcisniesz pedal hamulca i swiatla zadzialaja to komunikat zgasnie...drugie - to niski poziom cieczy chlodzacej..pozdr beret   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-297388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Zgadzam się z Gr1oszek, najlepiej zmienić jężyk komunikatów. Prosto i bez boleśnie możecie to sami zrobić w opcjach wyboru. Macie do wyboru np. niem, ang, POzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-296731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 a jak zmienić język w komputerze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-296722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Witam kolegów. Jak zmienić język komputera, w sumie to bardzo proste. Po pierwsze każda Zafira od roku produkcji 2001 posiada POLSKI język komputera. Zmienić to można jedynie komputerem serwisowym. Jeszcze jedno BARDZO WAŻNE, gdy będziecie zmieniać ten język to proszę zmienić na język "Turecki" wtedy będziecie mieli komunikaty po POLSKU. Trochę to zawiłe ale tak niestety jest, widocznie coś im się pomieszało przy fabryczny programowaniu. Sprawdziłem ten przypadek w 2 Zafirach i tak niestety jest, żeby mieć po polsku trzeba zmienić na "Turecki". Tylko właśnie język Polski występuje dopiero od 2001r produkcji. Ja posiadeam Zafirę 2.0 DTI z 2002r. sprowadzoną z Belgii i miałem język francuski a teraz wyświetla mi wszystko po POLSKU. Mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem, jakby coś było niejasnego to pytajcie, pozdrawiam wszystkich użytkowników Opli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6908-zafira-napisy-na-wyswietlaczu/#findComment-296577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
