Gość Damian5589 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Witam mam dość dziwny problem gdy kluczykiem przekręcam na zapłon zapłon załącza się ale na liczniku nie pojawiają się żadne kontrolki nie wiem co mam robić Opel astra f 1.6 1996 LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Moze cos z kostka stacyjki.Skad wiesz ze zapłon sie załacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 (edytowane) Słyszę jak się załącza tak przeskakuje wymieniłem bezpiecznik F7 i jak przekręcę kluczyk na zapłon to sie pali tylko kontrolka oleju coś jest nie tak powinna się palić kontrolka od hamulca awaryjnego , od ładowania itd... a pali się sama kontrolka oleju Dziwne też jest gdy jadę w ogóle nie działa mi oświetlenie licznika nie działa Obrotomiesz nie mam uruchomionych świateł drogowych a kontrolka mi się pali a jak uruchomię światła drogowe to gaśnie tak samo z światłem przeciwmgłowym tylnym kontrolka się świeci gdy nie mam uruchomionego światła przeciwmgłowego a gdy uruchomię to gaśnie dziwne strasznie powinno być na odwrót w obu przypadkach nie mam już pojęcia co może być przyczyną ... proszę o pomoc Pozdrawiam Damian5589 Edytowane 2 Października 2014 przez Damian5589   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Chyba masa uciekła i dlatego takie problemy Szukaj pod kierownicą, pod schowkiem i na nadkolach od wewnątrz czy są jakieś kable masowe przykręcone. Ktoś zapewne podpowie gdzie dokładniej szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 myślisz że to masa uciekła ? stawiasz na mase w tym przypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Od czegoś musisz zacząć. A brak masy może powodować opisane problemy z elektryką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Zrobiłem tak na sam początek zmieniłem licznik i wszystko gra ale ten licznik nie ma obrotomierza mogło coś by się spalić w liczniku ?, bo jak podłączyłem inny to działa dobrze ... Dzięki za jaką kol wiek pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Sprawdz dobrze połaczenia.Przy wymianie pamietaj by licznik miał indeks predkosci czyli taka samą licze przy W jak w Twoim oryginalnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) no właśnie idzie to jakoś przełożyć ? czy jakoś ? bo w orgynalnym mam 260000 km a w tym co włożyłem jest 220000km przebiegu.. Edytowane 3 Października 2014 przez Damian5589   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 Damian jezeli przekładac cały licznik niz cos kobinowac.Podjedz na najblizszy złom i kup identyczny (w) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69081-brak-kontrolek-zap%C5%82onu-opel-astra-f/#findComment-555182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
