B0000-00 Vehicle speed signal malfunction
Panowie,
w ostatnim czasie jak się podłącze op-comem ,to za kazdym razem mam w EHU(entertainment head unit) błąd B0000-00 VEHICLE SPEED SIGNAL,MALFUNCTION.
Co to znaczy z tą prędkością???
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/
To oznacza że radyjko nie ma sygnału prędkości auta.
Zazwyczaj jest on brany z sterownika ABS i służy do poogłaszania automatycznego wraz z wzrostem prędkości.
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/#findComment-555033
Najlepiej zapomnieć :-D
Ostatnie dwa zera chyba oznaczają że błędu nie ma.
Niech ktoś bardziej w temacie podpowie co z tym zrobić i czy warto zawracać sobie tym głowę.
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/#findComment-555043
być może Masz w innym module (np. ABS) ustawione że EHU nie występuje i błąd gotowy. Radio nie koniecznie musi brać prędkość z ABS. więc do sprawdzenia inne moduły.
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/#findComment-555052
Podobno brakuje mi jakiegoś kabelka???Podobno musi się połączyć ABS z navi. Wie ktoś gdzie,co i jak???
Edytowane przez jgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/#findComment-555232
Juz wiem o co chodzi. Zmieniałem wyświetlacz z TID-a na CID-a i radio z CD30 na CD70Navi i wszystko zrobiłem,ale mówiąc szczerze,nawet nie wiedziałem ze jest mozliwość dorobienia tej funkcji poogłaszania automatycznego wraz z wzrostem prędkości. Nalezy pociągnąć jeden kabelek z A37 ESP-ABS z pinu nr.17,do radia A155 i kostki XC31 do pinu nr.37. Jeszcze nie wiem czy musi się tę funkcję aktywować op-comem???
Wydzielone i przeniesione /Kacper
https://forum.opel24.com/topic/69115-b0000-00-vehicle-speed-signal-malfunction/#findComment-555385
