Problem z ogrzewaniem Astra h Gtc!
Witam,posiadam opla astre h gtc.Auto wyposażone jest w klimatyzacje automatyczną.Problemem w tym aucie jest to,ze rano oraz wieczorem mimo rozgrzanego silnika z nawiewów wieje zimne powietrze(również przy włączonej klimie).Czasami zdarza się,ze po dłuższym postoju powieje troche ciepełkiem.Termostat był już wymienany i jest całkowicie sprawny.Gdy ostatnio jechałem rano ponad 100 km wiało zimnym powietrzem,natomiast po wjechaniu do garażu na pare minut po zgaszeniu i odpaleniu po jakimś czasie zrobilo się ciepło.Po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd czujnika temperatury ,który znajduje się w środku pojazdu, pokazuje -40 stopni.Bardzo proszę o odpowiedzenie mi na następujące pytania:
Czy na 100% może to być ten czujnik?
Gdzie on się znajduje?
Jak można go wymienić?
Czy może to być wina czujnika nasłonecznienia?
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/
Gdzie on się znajduje? Jak można go wymienić?
http://forum.opel24.com/topic/35287-czujnik-naslonecznienia/
http://forum.opel24.com/topic/60400-czujnik-pod-przednia-szyba-co-to/
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555539
Dzwoniłem do paru salonów opla i powiedziano mi milion tez co to tego wewnętrznego czujnika.W ostatnim powiedziano mi,ze nie trzeba nawet rozkładac całego kokpitu bo pewnie czujnikiem odpowiedzialnym za brak ogrzewania jest czujnik nasłonecznienia.OBY:)
Dzięki wielkie za te linki:)
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555541
Czujnik temp. wew. i naslonecznienia to ten sam czujnik. Do wymiany nalezy zdemontowc tylko kratke w desce tuz przy szybie. Mam jednak pczeczucie, ze mimo wypietego czujnika (-40 stopni) ogrzewanie powinno dzialac.
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555554
Też właśnie tak mi się wydaje.Rozmawiałem z mechanikiem przez telefon może zle uslyszalem lub zle mi powiedział.Może sie przycina tylko i wariuje.
Dziękuje za informacje.:)
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555584
-40 to są dane z czujnika parownika klimy,a są takie bo tego czujnika fizycznie nie ma i nie montuje się go już w fabryce.Pozostałość po zaprogramowaniu.Zrób kalibrację silników nagrzewnicy na początek i sprawdź czujniki nawiewów.
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555589
Kalibracja zrobiona była na samym początku.Mówiłem,żeby zobaczyli czujnik nasłonecznienia,ale powiedzeli,ze to nie jest to,ponieważ bład występuje w klimatyzacji bodajże kompresorze,tylko co to ma w sumie do ogrzewania jeżeli jeżdze na wyłączonej klimie.Najgorsze jest to,że auto jest teraz 100 km ode mnie:( i nie moge nim nigdzie indziej pojechac.
https://forum.opel24.com/topic/69119-problem-z-ogrzewaniem-astra-h-gtc/#findComment-555591
