Opel Astra f 1,6 V8 problemy z zapłonem
Cześć mam pewien problem z autem chodzi o opla astre 1,6 V8. Nagle podczas jazdy przestał mi chodzić problemem jest tutaj to, że nie mam iskry na świecach . Sprawdziłem cewkę zapłonową i działa poprawnie tak samo jak moduł zapłonowy. Kable do świec niedawno miałem wymieniane tak samo jak palec i kopułkę rozdzielacza, Myślicie, że może tutaj być wina komputera? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham :-)Z góry Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/
Płyn hamulcowy nie ma nic do zapłonu.
Jezeli płynu Ci ubywa sprawdz cylnderki w tylnych kołach.One sa najczesciem przyczyną ubywania płynu.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-555630
Możesz napisać w jaki sposób sprawdzałeś cewkę i moduł ?
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-555729
Cewkę sprawdziłem podając prąd, lecz moduł sprawdzając czy dociera do Niego sygnał z komputera oraz prąd przekazywany potem na cewkę :)
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-555970
Znajoma jakiś czas temu miała podobny problem (nie w Oplu) iskra była ale bardzo słaba.
Zmienione były kable, świece, palec, kopułka.
Okazało się że w aparacie zapłonowym był problem. Podobno jakiś impulsator czy coś takiego nie domagało.
Wymiana aparatu na używany/sprawny rozwiązało problem.
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-555977
W moim przypadku winny jest jednak komputer który nie wysyła impulsu do modułu zapłonowego. Więc muszę troszkę rozporządzić pieniążkami :)
https://forum.opel24.com/topic/69121-opel-astra-f-16-v8-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-556045
