Witam !
Właśnie prze chwila kolega z pracy który wczoraj za mną jechał powiedział mi że "na jego oko" moje lewe tylne koło idzie skosem.
Miesiąc temu auto przeszło przegląd - diagnosta stwierdził "zbieżność w porządku", w ciągu 1,5 miesiąca zrobiło prawie 4 tys km bez najmniejszego zarzutu.
Z autem nic się nie dzieje nie ściąga, nie szarpie przy hamowaniu, nie buczy, nie piszczy, opony też wyglądają na zużyte równomiernie.
Czy coś takie faktycznie może się dziać w tylnym zawieszeniu, co posprawdzać i gdzie szukać przyczyny, auto nie wpadło w żadną wielką dziurę, nie wozi gruzu z budowy. Czasem mam z tyłu dwójkę pasażerów, tak jak z resztą wczoraj kiedy rzekomo to zauważył kolega.
https://forum.opel24.com/topic/69123-lewe-tylne-ko%C5%82o-jedzie-skosem/
Teraz jest 110 tys km
Rocznie 8 -10 tys km
Co do zbieżności to taka jak na przeglądzie mam wyszczególnianą oś przód i oś tył ale wartości nie pamiętam
Ale tak jak mówię auto nie daje mi żadnych oznak tego że coś się dzieje nie tak, a przy skoszonym kole na pewno by takie oznaki były prawda ?
Edytowane przez lukasztbg
https://forum.opel24.com/topic/69123-lewe-tylne-ko%C5%82o-jedzie-skosem/#findComment-555564
Jak masz koło pod skosem to nie zbieżność, a geometria jest do sprawdzenia. W astrach i zafirach ma się takie wrażenie, że tylne koła są pod skosem. Sam to przerabiałem i w astrze i w zafirze. Astra była dość stara więc sobie odpuściłem, w zafirze kilka miesięcy po zakupie i po założeniu nowych kapci podjechałem na warsztat w celu sprawdzenia i ustawienia zbieżności i geometrii. Ku mojemu zdziwieniu zbieżność i geometria miały odchylenia mieszczące się w normie, ale mechanik ustawił tak jak fabryka zaleca. Jak nie chcesz wydawać 60 zeta na sprawdzenie zbieżności spójrz na opony. Przy kołach pod skosem będą zużyte nierównomiernie, tzn. po zewnętrznej będzie więcej bieżnika niż po wewnętrznej. Jak masz nierówno zużyte opony to jedź na ustawienie geometrii, bo szkoda opon.
https://forum.opel24.com/topic/69123-lewe-tylne-ko%C5%82o-jedzie-skosem/#findComment-556391
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
