Gość avehades32 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Witam mam problem z corsa silnik 1,2 instalacja autronic AL-700 problem powstal niedawno wszystko chodzilo cacy nagle rano odpalam auto przelanczam na gaz a tu zoonk dusi dlawi strzela nie wchodzi na obroty jak lekko dodaje gazu delikatnie to wtedy obroty reaguja a jak gwaltownie to dusi dlawi strzela na wolnych chodzi normanie ale silnik sie szybko grzeje na benzynie niema zadnego problemu kody usterek nic nie wskazuja prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 o strzalach poczytaj w dziale LPG i do speca od gazu raz dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-555992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Ps. Wymieniales kiedyś świece itd WN. ?? Od tego się zaczyna. Reset i ustawienie nowej mapy paliwowej. Bez włączania gazu. I na ustawienie do znachora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-556003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avehades32 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 wlasnie nie wymienialem swiec ani kabli wyczyscilem reduktor i na zimnym silniku chodzi ladnie na gazie ale jak sie zagrzeje to zaczyna sie traci moc strzela itp i go dusi na paliwie jest ok moze to byc problem swiec ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 co napisalismy ?? skoro nic nie robiles to od tego sie zaczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy55 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam jestem tu nowy. Posiadam corsę 1.2 8v z instalacją gazową stag 50 i gdy przeskoczy na gaz to dalej chodzi na benzynie co jest? a czasami tak jest że przeskoczy na gaz i odrazu gaśnie ? POMOCY.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69152-dusi-dlawi-strzela-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-566317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
