Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 witam wszystkich mam nastepujący problem gdy zapalam samochód pod maską cos popiskuje okazuje sie ze to syrena chociaz jest w pozycji off piszczy takimi nierównymi dzwiekami wyzej nizej i bez róznicy czy samochód jest zamkniety czy otwarty. jak to usunąc moze wiecie jak całkiem wyłączyc alarm ale zeby został centralny i jeszcze co jakis czas rozładowuje sie akku jak jest samochód zamkniety a akku podłączone i jak zakładam kleme to iskrzy lekko..... cos jest nie tak pomozcie ?? model alarmu to LANGEFORD 113 GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Powiem kolego tak... Musisz zorientować się czy alarm jest zintegrowany w jedną całość z syreną czy też nie... Jeśli syrena jest podłączona kablami z centralką to jest prosta metoda aby ją odłączyć... Wystarczy uciąć kable i dobrze zaizolować... Wtedy problem z syreną będziesz miał z głowy a całosć będzie latać... A jak to sprawdzić? Zlokalizuj syrenę i sprawdź ile przewodów z niej wychodzi... Jeśli to sama syrena to powinny wychodzić 2 lub 3... Jeśli wychodzi więcej a syrena jest większych rozmiarów oznacza to że najprawdopodobniej masz syrenę zintegrowaną z centralką i wtedy zaczyna się problem.... Daj znać co i jak to coś poradzimy.... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 a wiec syrena jest malutka ze stacyjka w sobie a pytanie jak syrena moze nie byc zintegrowana z centralka?? [ Dodano: Pią Gru 21, 2007 12:15 ] a kanle są 2 czy 3 nie moge sprawdzic dokładnie bo car jest w garazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Po prostu może to być w jednej obudowie... Mam nawet coś takiego w garażu... Jak znajdę to zrobię fotkę i puszczę na forum to zobaczysz... Tyle tylko że ten alarmik jest rozebrany ale może go złożę tak prowizorycznie do zdjęcia [ Dodano: Pią Gru 21, 2007 13:46 ] Po prostu może to być w jednej obudowie... Mam nawet coś takiego w garażu... Jak znajdę to zrobię fotkę i puszczę na forum to zobaczysz... Tyle tylko że ten alarmik jest rozebrany ale może go złożę tak prowizorycznie do zdjęcia A tak wogóle to do twojej syreny powinny iść w takim razie 2 albo 3 kabelki... Najprawdopodobniej 3: czarny (masa), czerwony (stały+) i biały (sterowanie)... Wystarczy że odetniesz sterowanie i + i będziesz w domu... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 a co moze byc przyczyna ze mi akku rozładowuje a co bedzie jak znajde wyłącznik serwisowy czy cos takiego i go wcisne [ Dodano: Pią Gru 21, 2007 13:04 ] a jeszcze 1 w ksiązce serwisowej pisze ze bezpiecznik jest na tylnej płycie bezpieczników czyli gdzie to jest gdzie ta tylna płyta ??:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Tylna płyta bezpieczników?? Nie wiem gdzie to... A aku może ci rozładowywać niefachowo zamontowany alarm, radio bądź inny wynalazek który możesz mieć w autku ale jak dla mnie to prędzej możesz mieć już zjechany akumulator niż coś innego zwalone... Jeśli znajdziesz wyłącznik serwisowy to będziesz chyba mógł otwierać centralny z pilota ale nic więcej nie będzie działało czyli blokada i alarmowanie będą wyłączone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 a powiedz mi jeszcze gdzie moze byc bezpiecznik od alarmu i centralka no i gdzie najczesciej montują te włączniki serwisowe nomi głowna to czemu ta syraena daje o sobiie znac jezeli jest w pozycji off   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Tego nie wiem ale może coś się po prostu skopało... A bezpiecznik jest w wiązce alarmu niedaleko centralki a ona najprędzej znajduje się gdzieś pod deską rozdzielczą od strony kierowcy... Tam bym szukał na pierwszym miejscu bo bardzo żadko zdarza się żeby ktoś umieszczał ją po stronie pasażera ale i z takimi przypadkami się spotkałem... A co do wyłącznika serwisowego to bywa różnie... Ja zazwyczaj umieszczam w skrzynce bezpieczników ale tak żeby nie rzucał się w oczy.... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6918-alarm-pomocy/#findComment-297803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
