silniki w Astrze III
Tak na marginesie to silniki Z14XEP i Z14XEL
Tak jest kol. drahe, :wesoly: dobrze ze stoisz na straży pomyłek :P Od 2004 r 10tego bodajże silniki są na lańcuszkach .I co ciekawe ze w instrukcji doczytałem się że należy je wymieniać co 120,000 .Jak również nieścisłosci bo w innym temacie mówi się o 8 latach. :D
https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-297622
  • 2 lata później...
odswiezam stary temat
przeczytalem ponizszy aktykul
http://www.astra.auto.pl/content/view/307/110/
chodzi mi konkretnie o silnik 1,6 16V
Z16XER został wprowadzony w 2007r. Powstał z połączenia dwóch silników. Z Z16XEP wzięto kadłub. Głowicę natomiast z większego Z18XER. Jednostka posiada dwa wałki rozrządu napędzane paskiem zębatym. Są one wyposażone w hydraulicznie sterowane koła pasowe umożliwiające płynną zmianę faz rozrządu z zakresie 60o OWK dla wałka ssącego i 40o OWK dla wałka wydechowego. Dzięki regulacji czasu współotwarcia zaworów ssących i wydechowych można było zrezygnować z zaworu recyrkulacji spalin. Teraz wystarczy opóźnić moment zamknięcia zaworów wydechowych i tłok w czasie suwu ssania sam zassie odpowiednią ilość spalin z kolektora wydechowego.
Luz zaworów jest regulowany poprzez szklankowe popychacze o odpowiednio dobranych grubościach denek. Silnik wyposażony jest w kolektor dolotowy o zmiennej długości kanałów.
Moc maks. 85kW (115KM)/6000 obr/min.
Moment maks. 155Nm/4000 obr/min.
Prosze oswieccie mnie czy trzeba regulowac czy jest to robione hydraulicznie
Jezeli trzeba to co ile ?
https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-86745
  • 6 miesięcy temu...
Nawiązując do silnika Z16XER. Poszukuje wykresu pracy tej jednoski, niestety nigdzie w necie nic nie znalazłem a w salonach nie potrafią pomóc. Może ktoś z was posiada taki wykres, bo hamowni niestety w mojej okolicy nie ma
https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-35268
