Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Tak na marginesie to silniki Z14XEP i Z14XEL są na łancuchu a nie na pasku rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-297692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Tak na marginesie to silniki Z14XEP i Z14XEL Tak jest kol. drahe, dobrze ze stoisz na straży pomyłek Od 2004 r 10tego bodajże silniki są na lańcuszkach .I co ciekawe ze w instrukcji doczytałem się że należy je wymieniać co 120,000 .Jak również nieścisłosci bo w innym temacie mówi się o 8 latach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-297622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 odswiezam stary temat przeczytalem ponizszy aktykul http://www.astra.auto.pl/content/view/307/110/ chodzi mi konkretnie o silnik 1,6 16V Z16XER został wprowadzony w 2007r. Powstał z połączenia dwóch silników. Z Z16XEP wzięto kadłub. Głowicę natomiast z większego Z18XER. Jednostka posiada dwa wałki rozrządu napędzane paskiem zębatym. Są one wyposażone w hydraulicznie sterowane koła pasowe umożliwiające płynną zmianę faz rozrządu z zakresie 60o OWK dla wałka ssącego i 40o OWK dla wałka wydechowego. Dzięki regulacji czasu współotwarcia zaworów ssących i wydechowych można było zrezygnować z zaworu recyrkulacji spalin. Teraz wystarczy opóźnić moment zamknięcia zaworów wydechowych i tłok w czasie suwu ssania sam zassie odpowiednią ilość spalin z kolektora wydechowego. Luz zaworów jest regulowany poprzez szklankowe popychacze o odpowiednio dobranych grubościach denek. Silnik wyposażony jest w kolektor dolotowy o zmiennej długości kanałów. Moc maks. 85kW (115KM)/6000 obr/min. Moment maks. 155Nm/4000 obr/min. Prosze oswieccie mnie czy trzeba regulowac czy jest to robione hydraulicznie Jezeli trzeba to co ile ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-86745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko_wrx Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Nawiązując do silnika Z16XER. Poszukuje wykresu pracy tej jednoski, niestety nigdzie w necie nic nie znalazłem a w salonach nie potrafią pomóc. Może ktoś z was posiada taki wykres, bo hamowni niestety w mojej okolicy nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6922-silniki-w-astrze-iii/page/2/#findComment-35268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
