sterowanie radiem z kierownicy
Witam mam pytanie jak powinno być podłączone radio ? Auto kuoiłem z jakimś dziadowskim radiem i chciałem to zrobić jak należy kupiłem radio blaupunkta interfejs żeby działało sterowanie z kierownicy po podłączeniu sterowanie nie działa , przysłali mi drugi interfejs myśląc że był uszkodzony ale też lipa .
https://forum.opel24.com/topic/69222-sterowanie-radiem-z-kierownicy/
skoro nie dziala z tym interfejsem znaczy sie ze jest zly
albo ten model radia nie bedzie wogole dzialal ze sterowaniem
podlaczenie jest proste jak budowa cepa
po prostu wpina sie w odpowiednie miejsca
zapytaj na piloty.pl o kabel i o to radio
https://forum.opel24.com/topic/69222-sterowanie-radiem-z-kierownicy/#findComment-556771
a może ktoś ingerował w instalacji elektrycznej radia ? Może sterowanie wcale nie działa ? Dzięki za odp. Pojadę do elektronika i zobaczymy co stwierdzi.
https://forum.opel24.com/topic/69222-sterowanie-radiem-z-kierownicy/#findComment-556815
Zauwarzyłem jeszcze że nie ma zasilania na przyciski podobno bezwzględu na radio jeśli jest zasilania na kierownice to świecą przyciski a u mnie ciemno bezpieczniki sprawdzone są ok
https://forum.opel24.com/topic/69222-sterowanie-radiem-z-kierownicy/#findComment-557295
jaki komputer z jaką kierownicą? Dokładnie opisz. Z kierownicą się nie połączysz tylko z CIM na kolumnie kierownicy. Tam możesz wykonać test działania. Jeśli używasz OPcoma to w CIMie w programowaniu wariantów programu musisz ustawić "kierownica regulowana" na występuje. Dopiero później możesz testować. Zawsze też istnieje możliwość że nie podpięto na kierownicy wtyczki od przyciksów lub taśma w CIMie jest uszkodzona. Wtedy sypałoby błędami.
https://forum.opel24.com/topic/69222-sterowanie-radiem-z-kierownicy/#findComment-557419
