Gość sauroon Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Witam. Mam mały problem. Jakiś czas temu wyskoczył zaświecił mi się chceck engine po czym po przejechaniu kilkunastu kilometrów zgasł. Później znów się pojawił i znów zgasł. Pojechałem na komputer aby zczytać bład. Bład był od sondy lambda. Pan mi go skasował i umówił się ze mną na termin naprawy. Po czym jak do niego przyjechałem okazało się, że nie ma nie ma żadnego błędu a sonda pracuje ok. Byłem również na analizie spalin i wychodzi na to, że wszystko jest ok. Ale widzę, że auto ma bardzo duże spalanie. Na połowie baku przejechałem jakieś 200 km. Czy to może być jednak sonda, mimo tego, że komputer tego nie wykazuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69224-z16-se-du%C5%BCe-spalanie-uszkodzona-sonda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubson54 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Mialem taki sam problem dalej świeci się cały czas mechanik wymienił sądę, Po kilku km. znów się pali kontrolka. Mechanik podejrzewa że może sonda jest fabrycznie uszkodzona. Zreszta auto bieze duza ilość oleju na co mechanik zastosował 2 opakowania ceramizera. Nie wiem za bardzo co teraz robić. Remont silnika sonda do wymiany. Ilke ich wogole jest w merivce z 2003 r. Nie wiem czy silnik wytrzyma jeszcze dlugo lecz gdy go kupowalem mechanik w serisie sprawdzil go i uznal ze wszystko jest ok. Po 2 latach problem braniem oleju. dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69224-z16-se-du%C5%BCe-spalanie-uszkodzona-sonda/#findComment-560167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toms Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Wystarczy poczytać o braniu oleju przez wszystkie silniki od 1.4 do 1.6. I najczęściej jak już bierze 1l/1000km to pierścienie są do wymiany jeśli reszta jest ok. W takich przypadkach olej zalewa świece i po odkręceniu na którymś cylindrze będzie okopcone. A duże spalanie to może się zwiększyć w tym Z16SE na przykład jak masz walnięty termostat. Silnik pracuje na otwartym obiegu i się nie dogrzewa co widać na wskaźniku gdy jedzie się szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69224-z16-se-du%C5%BCe-spalanie-uszkodzona-sonda/#findComment-560298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Błąd sondy lambda może być również w przypadku gdy leje wtrysk lub występuje problem z układem zapłonowym. Polecam na początek wymienić świece, przy wymianie dokładnie je obejrzeć, ich stan potrafi wiele powiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69224-z16-se-du%C5%BCe-spalanie-uszkodzona-sonda/#findComment-560311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Kubson masz dwie sondy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69224-z16-se-du%C5%BCe-spalanie-uszkodzona-sonda/#findComment-560352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
