P0115 czujnik cieczy chłodzącej
Gość ja1987
Witam
Dziś w trakcie jazdy zapalił mi się check, po powrocie do domu sczytałem kod P0115, czujnik cieczy chłodzącej. Ogólnie rzecz ujmując wskazówka od temperatury leży i kwiczy, dolatuje do 90 stopni, jeżeli postoję w korku, w trasie pokazuje praktycznie zawsze poniżej 80 stopni. Wentylator działa, temperatura nigdy nie doszło do 100 stopni nawet przy staniu w dużym korku
Czy do wymiany jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej? W aucie jest ciepło po przejechaniu 2-3 kilometrów.
Czy czujnik przykładowo z tej aukcji będzie dobry? http://allegro.pl/astra-g-zafira-1-8-16v-z18xe-czujnik-temperatury-i4612834473.html
Znalazłem takie, kompatybilne z VB Z18XE:
http://allegro.pl/opel-astra-ii-f-g-h-czujnik-temperatury-wody-i4690794899.html (używka)
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-opel-vectra-b-c-1-8-16v-i4688954978.html (nowy)
i jeszcze taki:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-vectra-a-b-astra-corsa-i4634308775.html
Pytanie tylko, który jest do komunikacji z ECU, tak jak pisałeś wyżej?
Dzięki, czy czujnik odpowiadający za temperaturę cieczy chłodzącej może mieć wpływ na nierówną pracę silnika oraz brak mocy? Mam problem z tym samochodem od początku zanim jeszcze założyłem gaz, wymieniłem wszystkie filtry łącznie z tym od paliwa, świece, czujnik położenia wałka rozrządu(pokazywał błąd), wczoraj przepływomierz, samochód dalej jedzie jakby miał z 90KM. Teraz wyrzuciło raz właśnie błąd czujnika cieczy oraz P0170-za bogata mieszanka, tylko nie wiem czy na 100% problemem jest lambda, ponieważ po wejściu w bloki pomiarowe napięcie skacze tworząc mniej lub bardziej składną sinusoidę.
Auto na "luzie" drga co jest odczuwalne, natomiast w trasie z gazem w podłodze nie przyspiesza tak jak powinna na 125KM.
Ty potrzebujesz takiego. tego z grzybkiem
Podjedź do warsztatu , który ma najzwyklejszy termometr (jakaś laserówka ) i niech ci zmierzą temperaturę silnika /chłodnicy.
Wtedy będziesz mądrzejszy. Może się okazać , że padł ci termostat w pozycji otwartej i silnik nie ma właściwej temperatury.
Sprawdź , czy na gazie i na Pb silnik zachowuje się tak samo . Podaj typ instalacji gazowej - może ktoś się trafi , kto ogarnia dany typ . Przyczyną może być najzwyklejsza pierdółka , na którą na codzień nie zwraca się uwagi.
Edytowane przez Gość
