Astra g 1.6 16v, X16XEL błąd P0200 i nierówna praca silnika na benzynie.
Witam,
Od jakiegoś czasu co jakiś czas zaczął mi wyskakiwać błąd P0200 obwod wtryskiwacza paliwa. Dzieje się to od jakiś 2-3 miesięcy jednak dopiero teraz silnik zaczął nierówno chodzić i słabo wkręcać się na obroty. Dziś z podłączonym OP-COM przegazowałem troszkę samochód silnik zaczął równo chodzić i błąd został określony jako "nieobecny", po 1-2min znowu silnik zaczął nierówno chodzić, błąd od razu zrobił się "obecny". Dodam że autko jest w gazie, na gazie wszystko gra chodzi jak należy, tylko na benzynie jest problem.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć ewentualnie co może być nie tak? przetarty/ułamany kabel, czy może to coś innego?
Po przegazowaniu do 5-6tyś obrotów około minute silnik za każdym razem chodzi dobrze, potem znowu nierówno...
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Edytowane przez unguided1989
Od sprawdzenia kabli na wtryskiwaczach chyba jest zacząć najrozsądniej.
Jak nic nie znajdziesz to za pomocą omomierza porównaj rezystancje wtryskiwaczy i czy któryś np nie ma przebicia do masy.
A tam, te błędy z komputera to jest słaba wyrocznia....
Już drugi raz pokazuje nie to co trzeba, za pierwszym razem zamiast pompy paliwa pokazywał cewkę, teraz znowu to, a powodem wszystkiego była zabrudzona przepustnica która wczoraj wyczyściłem i wszystko chodzi jak nówka....:)
