Gość cliper Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Witam. Samochod odpala normalnie. Po przelaczeniu na gaz obroty spadaja i samochod gasnie, aby ponownie odpalic trzeba kilka razy zakrecic, zeby zapalil. Jesli nie przelaczy sie na gaz i wylacze silnik to ponownie uruchamia sie bez problemu. Co moze byc przyczyna takiego zjawiska?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Prawdopodobnie reduktor (parownik) do wymiany/regeneracji. Pytanie pomocnicze A jeśli silnik jest już dobrze rozgrzany też gaśnie przy przełączaniu na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Lpg sekwencja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 A na początek sprawdź poziom "wody" w układzie chłodzenia. Jak brakuje ze 2litry to na gazie nie pojeździsz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cliper Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Tak wiec dzisiaj zrobilem test. Rozgrzalem silnik do 80stopni i przelaczylem na gaz i zgasl. Odpalilem, rozgrzalem do okolo 85 stopni, przelaczylem na gaz i dziala... Tylko jeszcze pali okolo 14l gazu na 100km. To chyba troche za duzo jak na ten silnik? Styl jazdy normalny czyli ani za wolno ani nie zylowany. Sprawdzalem jedynie w miescie wiec predkosci od 40 do 90km/h. PS. Nie sekwencja. Edytowane 20 Października 2014 przez cliper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karmano Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 ... to prozaiczna podpowiedz ale sprawdź filtr na parowniku . Ja miałem podobnie(to było zimą) jak się rozgrzał to było dobrze ale palił normalnie filtr przybrał barwy pod demontażu brązowe Ja mam sekwencje wiec u mnie występowało szarpanie ,odrazu błędy itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cliper Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Dzis bylem u mechanika. Wymienil mi silniczek krokowy i przeczyscil filtry. Zobaczymy jakie teraz beda efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Ja bym raczej podejrzewał membrany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69271-astra-14-16v-gasnie-po-przelaczeniu-na-gaz/#findComment-557303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
