Gość jako03 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Witam, chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, że klimatyzacja załącza się przy wyższej temperaturze. Wcześniej nie włączała się poniżej około 4 stopni C a teraz koło 12-14 stopni C. Zastanawiam się czy może nie jest uszkodzony jakiś czujnik. Stąd moje pytanie jaki czujnik odpowiada za pomiar temperatury w klimatyzacji, czy ten który podaje temperaturę na wyświetlacz w samochodzie czy jakiś inny? Chyba, że macie jakieś inne sugestie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69302-klimatyzacja-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 moze czujnik cisnienia moze nie ma gazu albo jest go za malo mozliwosci jest sporo do klimaciarza jedz i spradz co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69302-klimatyzacja-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-557436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Potwierdzam co napisał kolega powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69302-klimatyzacja-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-557816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jako03 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Czynnik jest ok, podobnie jak czujnik ciśnienia. Mam pytanie czy ewentualnie uszkodzony moduł cim może mieć wpływ na prawidłową pracę klimatyzacji? Mam problemy z klaksonem i prawdopodobnie przyczyną jest moduł cim. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69302-klimatyzacja-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-558531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
