Nie ma mocy zaraz po odpaleniu
Witam!
jak tylko odpalę i wyjadę, to strasznie przymula, jakby dostawało się lewe powietrze. Wciskam gaz i ledwo co się toczy. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów dostaje moc i jedzie normalnie. Miał ktoś podobny przypadek? Silnik 1.2 Twinport z LPG. Na LPG chodzi bez zarzutów..
Co to może być: filtr paliwa, wtryski?
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/69331-nie-ma-mocy-zaraz-po-odpaleniu/
Kolego miałem to samo. Mam też LPG w swoim corsze. Opiszę Ci co i jak ;)
- Jaki masz gaz zamontowany ?
Otóż u mnie było tak że samochód nie miał siły rano na PB krztusił się jak go zapaliłem, pierwsze 200 metrów tragedia ja mu gaz a on zgasł. Rano przy zapaleniu rzucało silnikiem, robiłem wszystko przepływomierz, cewka wszystko. I nic nie pomogło.
Jeżeli masz takie objawy to pojeżdzij na benzynia zalej z shella v-powera albo z bp tą ultimate przegoń go na PB z 5 dni i jedź
NA REGULACJE GAZU tak to wina gazu jest źle wyregulowany (ma za bogato) i przez to rozjeżdża się mapa benzyny i takiej są objawy.
Przegoń go na PB porządnie po trasie niech się odmuli tak z 200-300 km i jedź do gaziarza i powiedz mu że rozjeżdża się benzyna przez gaz niech dobrze go wyreguluje. I problem zniknie jak u mnie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/69331-nie-ma-mocy-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-558286
To widzę że u Ciebie bardziej skomplikowany przypadek ale bardzo cenne rady.U mnie nie gaśnie i nie rzuca silnikiem, tylko strasznie przymula tak jakby czymś go przytkał. Na regulacji gazu byłem, ok 2 miesiące temu więc raczej z lpg wszystko ok ale tak czy tak spróbuje zrobić tak jak piszesz.
LPG mam Staga, sekwencje.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/69331-nie-ma-mocy-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-558413
Na 100 % tak masz jak i ja. pojeździj na PB i jedź do dobrego gaziarza (podkreślam dobrego) i Ci dobrze wyreguluje to i będzie problem z głowy. odwiedź lpg-forum.pl i poszukaj ja polecam Vario Gas na tużyckiej koło młodzieńczej w Wawie. Chłopaki znają się na tym co robią i nie naciągają ;)
https://forum.opel24.com/topic/69331-nie-ma-mocy-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-558478
