Denerwujące "cykanie" przy zasilaniu LPG
Problem jest następujący. Auto prawie nowe z fabryczną instalacją LPG. Przy nagrzanym silniku pojawiło się i chyba też trochę się nasila denerwujące, głośne "cykanie". Występuje tylko podczas zasilania LPG. Wystarczy przełączyć na PB i dźwięk znika. Czy to uroda wtryskiwaczy gazowych? Można coś na to poradzić?
https://forum.opel24.com/topic/69386-denerwuj%C4%85ce-cykanie-przy-zasilaniu-lpg/
Jeśli to fabryczna instalacja to jak kolega wyżej pisze,wtryski gazu.Są głośne jak chol....
Nic z tym nie zrobisz,taka uroda Landirenzo.
https://forum.opel24.com/topic/69386-denerwuj%C4%85ce-cykanie-przy-zasilaniu-lpg/#findComment-558376
Dzięki za informację. Zastanawiam się czy nie warto dołożyć maty wygłuszającej pod maskę powinna trochę wyciszyć? Ale co latem z temp.? W salonie jest droga ale można dorwać używaną...
https://forum.opel24.com/topic/69386-denerwuj%C4%85ce-cykanie-przy-zasilaniu-lpg/#findComment-558437
  • 4 tygodnie później...
Minęły raptem niespełna trzy tygodnie od ostatniego posta w tym temacie. I fabryczne wtryski "klepią" jeszcze głośniej niż poprzednio. To się nasiliło. Im większa różnica temperatur z otoczeniem tym jest głośniej a na początku eksploatacji prawie nie było słychać. Teraz wyraźnie w kabinie je słyszę jak klepią. Co jest grane? Ma ktoś pomysł na to ustrojstwo? Spróbuję to nagrać i zamieścić. Nie możliwe by faktycznie tak hałasowały.
ArKos pytanie. Czy faktycznie u was w serwisie jest zaobserwowane że Corsy D LPG tak głośno "klapią" czy jest to po prostu mój egzemplarz?
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/69386-denerwuj%C4%85ce-cykanie-przy-zasilaniu-lpg/#findComment-561115
