Witam mam problem z podłączeniem świateł jazdy dziennej w mojej asterce z lampek wychodzą 2 przewody + 12v i - (masa).
Nie wiem jak mam to podłączyć proszę o pomoc.
Pozdrawiam Damian5589.
https://forum.opel24.com/topic/69401-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej/
Przecież masz wszystko na tym schemacie.
Cewkę przekaźnika podłączasz do przewodu plusowego świateł mijania i masę - po to aby styki przekaźnika rozłączyły napięcie na światła dzienne które są zasilane z plusa po stacyjce.
Włączając światła mijania przekaźnik wyłączy światła dzienne.
Nie musisz ciągnąć przewodu od stacyjki jeśli zajdziesz napięcie pod maską które pojawia się po włączeniu zapłonu (np silniczek wycieraczek)
https://forum.opel24.com/topic/69401-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej/#findComment-558599
Wszystko mam podłączone tak jak na schemacie za [pomocą przekaźnika 12 v i wszystko ładnie śmiga czy wskazane jest to jakoś zabezpieczyć ?
Chodzi mi o bezpiecznik czy nie ma takiej potrzeby ?.
Przejechałem 10 km odcinek i ledy w ogóle nie paliły podczas jazdy, posprawdzałem masę i prąd wszędzie jest okiej podłączam jeszcze raz przekaźnik ledy świecą bardzo słabo czym jest to spowodowane ?.
Miał by coś do tego plus po zapłonie ? bo pociągnąłem go z wiązki obok filtra powietrza znalazłem tam 1 kabelek który ma prąd po zapłonie i do niego się podłączyłem czy to nie ma znaczenia skąd wezmę plus po zapłonie ?.
Edytowane przez Damian5589
https://forum.opel24.com/topic/69401-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej/#findComment-558708
