Gość karol2409 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 witam mam lifta 1.6 wymienilem termostat,temp podbilem do 90 stopni,a went ani drgnie.czujnik ktory i gdzie?dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 miedzy 98 a 102 na czujniku jest wybita temperatura w jakiej powinien wentyl odpalic czujnik jest w chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-558734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol2409 Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 miedzy 98 a 102 na czujniku jest wybita temperatura w jakiej powinien wentyl odpalic czujnik jest w chlodnicy dzieki,jest tak jak napisales.tylko ze wentylatory zatrzymuja sie jak zgasze motor,ten lift to auto mojej kobiety,ja 1.8 ale nie lifta i wentylatory chodza nawet po zgaszeniu auta.wiesz jak to jest w lifcie?pozdrawiam serdecznie.tez masz lifta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-558916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 gasna po wyjeciu kluczyka w poliftach w przed tez chyba tak bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-558956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gismo Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 (edytowane) Gawlak nie zgadzam się z Toba w moim aucie (po lift) wentylator dziła (do momentu schłodzenia silnika) nawet po wylączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki. Wentylator załącza sie zaraz po przekroczeniu 90C czyli termostat jest ustawiony na 92-94C (czytałem na innym forum iż jest to norma - częsty przypadek). Edytowane 5 Listopada 2014 przez Gismo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-559219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Wentylator załącza sie zaraz po przekroczeniu 90C czyli termostat jest ustawiony na 92-94C Ja bym obstawiał , że masz walniety zegar na desce lub coś z tym powiązane - typu czujnik temperatury. W benzynowych oplach i chyba w innych markach autek , termostat ma temeraturę otwarcia 92, 5 stopnia celcjusza . Z włączaniem biegów wentylatorów powinno być podobnie ( jeśli dobrze pamiętam ) - coś koło 100 stopni celcjusza ( albo nawet 102 ) i zjazd do 97 ' Jeśli wszystko masz ok , to zostaje opcja , że poprzedni właściciel coś grzebał w instalacji ( mógł założyć termwłącznik od diesla - one włączają się już chyba przy temperaturze 95-97 ' ) i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-559241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 zgadzac sie nie musisz twoj wskaznik oszukuje to cala tajemnica porownaj sobie np z pomoca opcoma ile jest na zegar ile na silnik u mnie bylo 10 stopni roznicy moze w 1,6 chodzi po wyjeciu klucza w 2,5 w 2,6 nie chodzi termostat nie ma nic do wentylatora on tylko otwiera duzy obieg i na nim tez jest wybita temperatura otwarcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-559252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gismo Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Przynajmniej czegoś nowego się dowiedziałem - iż zegary mnie oszukują :-) (tzn. ten od temperatuty bo prędkościomież działa ok - jakoś mandatów wiele nie nałapałem przez ostatnie lata ) Co do czujnika temperatury - jest dobry bo wymieniałem 2 lata temu na nowy. Poprzedni pokazywał tą samoą temperature na zegarach. Puki działa wszystko nic nie bedę grzebać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69413-przy-jakiej-temp-wlacza-sie-wentylator-16-16v-lift/#findComment-559336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
