Witam!
Potrzebuje wymienic sterownik wentylatorow chlodnicy i mam pytanie czy wymiana wiazki od tego sterownika to skomplikowana sprawa? Co trzeba zrobic? Czy wiazki sa takie same we wszystkich silnikach? Inne pytanie- znalazlem czesciowo odpowiedz ale nie daje mi to spokoju. W mojej astrze zamontowany jest sterownik CG- poprzedni wlasciciel sie zapiera ze tak bylo oryginalnie a w sklepie i na forach pisze ze ma byc CJ. Czy moze byc CG? Czy uszkodzony sterownik ma wplyw na to ze nie dziala mi ogrzewanie? Od strony pasazera leci cieple powietrze a im bardziej w kierunku kierowcy tym bardziej zimny leci. Moze zepsuty silniczek od obiegu ma wplyw na to? Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Edytowane przez bolo1234
https://forum.opel24.com/topic/69445-wymiana-sterownika-wentylatorow/
Dzieje się tak, że jak jest cieplejszy dzień to temperatura mi skacze do 100 stopni, włącza się kontrolka z wiatraczkiem i wiatrak pracuje na najwyzszym biegu. Muszę zgasić auto i ponownie odpalić to auto działa poprawnie- temperatura ok, wentylator pracuje na pierwszym biegu. Byłem podpiąć pod komputer i pokazywało dwa błędy: błąd sterownika wentylatorów i błąd czujnika temperatury. Wymieniłem czujnik ale usterka jest dalej. Mechanik mi powiedział że sterownik jest w takim stanie że nadaje się tylko do wymiany łącznie z wiązką (kiedyś auto miało stłuczkę i sterownik jest cały poklejony)
https://forum.opel24.com/topic/69445-wymiana-sterownika-wentylatorow/#findComment-558974
