Vectra B 1,8 16v slaba??
Witam jestem nowym uzytkownikiem tego forum mam na imie lukasz
dzis zakupilem vectre B 1,8 16v i mam z nia problem mianowicie gdy wchodzi w oborty 2,000/2,500 w tym przedziale obrotow strasznie czesto lub sie dalwic na chwile tak jak by jej mocy odjeło po chwili wraca do normy i znowu to samo gdy wejdzie juz na wyszze obroty wtedy jest jak by ok!!ale wydaje sie mi ze jeszcze to nie to co ma byc??jakie propozycje??
check engine ?? czy ta kontrolka ma swiecic sie do mometu zapalenia silnika czy gasnac mniej wiecej z kontrolka abs??
prosze o pomoc pozdrawiam!!
https://forum.opel24.com/topic/6947-vectra-b-18-16v-slaba/
Kontrolki wszystkie powinny gasnac po uruchomienu silnika. Jak check caly czas sie pal to nc nie pozostalo jak podlaczyc pod kompa autko i wyjdzie co padlo. Jak tak sie dlawi to ja stawiam na przeplywomierz, ale glowy nie daje. Napisz skad jestes bo moze niedaleko jakos mnie to bys podjechal i sobie sprawdzisz na kompie bo mam interfejs i bys sobie zdiagnozowal za free i pare $ zaoszczedzisz.
https://forum.opel24.com/topic/6947-vectra-b-18-16v-slaba/#findComment-297631
Wlasnie mialem zamiar to zrobic jechac z nia na komputer w najbliszy czwartek, mieszkam kolo krakowa
pytanko wyswietalcz nie swieci mi tak jak sie nalezy tzn nie wyswietla calej temp urwa liczby wymiana?? czy jest jakis sposob??
https://forum.opel24.com/topic/6947-vectra-b-18-16v-slaba/#findComment-297610
Widzialem na allegro oferty gosci co sie zajmuja regeneracja wyswietlaczy i daja na to gwarancjie. Sam zastanawiam sie nad czyms takim bo w mojej asterce wyswietlaczyk tez zaczyna szwankowac.
https://forum.opel24.com/topic/6947-vectra-b-18-16v-slaba/#findComment-297608
Z czytalem!! czujnik walka rozrzadu!! jest juz siadniety dzwonilem do znajomego taka usterka wystepuje najczesciej po 100tys km!! Umowilem sie z mechanikiem na czwartek wepnie ją i sprawdzi jeszcze dokladnie!! i wtety usune juz usterke miejmy nadziej ze wroci do normy!!
https://forum.opel24.com/topic/6947-vectra-b-18-16v-slaba/#findComment-297355
