Brzęczenie pod maską VC Z20NET.
Witam.
Posiadam VC GTS 2004r 2.0 Turbo. Od ostatniego poniedziałku mam strasznie wkurzający mnie problem. Dodam tyle, że auto przyśpiesza poprawnie, turbo działa itd.
Do rzeczy. Kiedy przekraczam 80km/h zaczyna mi się pojawiać jakiś metaliczny dźwięk, jak by brzęczenie, coś uderzało o maskę itd. Sprawdzałem obudowę filtra, matę wygłuszającą pod maską i kur… nie mam pojęcia co to może być. Dźwięk pojawia się głównie po przekroczeniu 80km/h i tak tam coś sobie telepie. Auto rozpędzone do 110km/h i zapodałem luz i nadal brzęczy, aż zejdzie do poniżej 80km/h.
Może ktoś miał podobny problem? Albo doradzi gdzie szukać?
Nie mam osłony pod silnikiem.
Dzięki za odpowiedź i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/
Na pewno to brzęczenie nie jest niczym normalnym i typowym dla tego silnika, zapewne coś się poluzowało pod maską i teraz trzeba znaleźć przyczynę.
Ja od kilku miesięcy próbuję znaleźć przyczynę głuchego postukiwania w podszybiu pojawiającego się powyżej 130km/h, wszystkie kable już pospinałem opaskami i dalej stuka, irytujące ale niestety trudne do znalezienia.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-559361
No własnie ja też szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Każdego dnia coś tam poprawiam. Nawet czasem coś na poxipol kleję bo mi się wydaje że może jakiś luz ma i stuka. Na prawdę nie mam pojęcia co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-559362
To tak samo jak ja, jeździłem już nawet bez wyciszenia maski i nadal to samo. Pozmieniałem spinki mocujące przednią część zderzaka i nic. Na forum VKP wyczytałem że w przedliftach potrafiły hałasować chłodnice, naprawa polega na podłożeniu kawałka gumy pod górne łapy mocowania(taka guma na sprężynie), u mnie to nie pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-559364
Ale jak łapie za chłodnice wydaje się być sztywno. Tak mnie to wkur... że nie mam już siły. Ciągle o tym myślę i szukam sposobu jak temu zaradzić. Na prawdę już nie wiem gdzie szukać i czego szukac.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-559365
Ja też walcze, w sumie każdego dnia. Może teraz w weekend jeszcze zajadę do jakiegoś mechanika i mu powiem jak problem wygląda. Byłem już u jednego nawet go wsadziłem do auta przejechał i pokazałem jak to brzęczy, ale nic nie wskórał.
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-559370
  • 3 miesiące temu...
Gość Rafał_79
Temat stukania powyżej 130km/h rozwiązany.
Przyczyną była osłona/blacha pomiędzy kolektorem a turbiną. Powinna być przykręcona na 2 śruby u góry i jedną do kolektora wydechowego. Połączenie przy kolektorze ułamało się i przy większych prędkościach blacha obijała sie o kolektor i turbinę.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpV2w4vePC4lrGOXpS_Ey5WpAaDojnp6iIDCAJ04JgHoL0favu4A
https://forum.opel24.com/topic/69496-brz%C4%99czenie-pod-mask%C4%85-vc-z20net/#findComment-575019
