Gość Gazowany Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Witam, Mam problem z swoją astrą, ponieważ pare dni temu wymieniłem sondę lambdę bo dużo paliła paliwa. Wymieniłem sondę, odpaliłem auto no i wszystko ok ( coś tam się tak jak by zakopciło przy sondzie, stwierdzam że to pasta która była na gwincie się stopiła i przykopciła ) Akumulator od piołem dla pewności na noc. Rano podłączam i nie mogłem odpalić. Kręciłem pare sekund i odpaliła ( zawsze od strzała ) Od razu po odpaleniu świeci się check. Zrobiłem zworke, z mojej obserwacji to kody błedów takie jak: 47, 85, 71, 35, 19, 34, 15, 33 Tutaj jest filmik z tymi błędami Dodam jeszcze, że astra ma problem z dodaniem gazu, ponieważ jak jest na wolnych obrotach i daje cały gaz to pierwsze się przydusi a potem wbija na obroty, no i wchodzi tylko maksymalnie na 4 tys obrotów ( i jest tak zwana odcinka, silnik wyje ) , gdzie najwięcej jest 7 tys. Na biegu jałowym, czy podczas jazdy cały czas tak samo ( z obrotami )Błąd 47 ( EGR ) możemy wykluczyć bo EGR jest zaślepiony. Problemy z błędami, odpalaniem i obrotami zrobiły się po wymianie sondy ( DELCO GM ) nic wcześniej nie dolegało ( wszystko stało się na " kupę " ) Samochodem szarpie jak puści się nogę z gazu, najbardziej jest to odczuwalne przy jeździe w dół Edytowane 10 Listopada 2014 przez Gazowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Większość z podanych błędów ma w opisie że coś z napięciem. Powinieneś na początek odpięć wtyczkę ECU i spryskać preparatem do styków. Upewnij się też że ładowanie alternatora masz prawidłowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/#findComment-560313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gazowany Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 jutro zakupie nowy miernik ( multimetr ) w domu mam taki jakiś stary ze wskazówką, i posprawdzam co i jak, możliwe że coś jest z regulatorem/ alternatorem bo po zmianie sondy tak jak chyba już pisałem zakopciło się z sondy ( pewnie smar z gwintu sie stopił ) no ale za silnikiem też coś się zakopciło pewnie z alternatora Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/#findComment-560317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Jak będziesz kupował miernik to zapytaj tez czy mają preparaty do czyszczenia styków np kontakt. Tu masz przykładowy link http://elektronika-sklep.pl/sklep/p3650,kontakt-60-spray-100ml.html Sypanie taką ilością błędów może wskazywać że coś z ECU jest nie tak, może tylko sama wtyczka nie łączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/#findComment-560327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gazowany Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 posprawdzam co i jak, wtyczka przy kompie powinna być ok bo tam sie łap nie wkłada bez powodu ( zajrzałem tam dopiero pierwszy raz w poniedziałek, sprawdzić właśnie czy nie przepalił się jakiś kabelek no i nic nie wykryłem ) napięcie z regulatora po odpaleniu auta w normie 14V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/#findComment-560333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Poszukam rozpiski napięć na wtyczce ECU i dam znać. edit PW - zajrzyj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69542-astra-f-16-16v-muli-i-odcinka/#findComment-560518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
