Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Witam, Chiałem zapytać jaki powinien być czas nagrzewania się świec żarowych w asta F 1,7td silnik DTL- oplowski, gdyż wydaję mi się, że dość długo muszę czekać na zimnym silniku jakieś 20-30 sec, ale dodam, że odpala dobrze nie mam problemu żadnego podwójnego grzania świec. Dziękuję za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6964-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Witam, ja w Kadecie 1.7 diesel zanim zmienilem świece musialem rozgrzewać po dwa, trzy razy i to po kilkanascie sekund, kombinacje aby tylko zapalił.. Teraz po wymianie świec jeśli na dworze jest powyżej zera to wystarczy ok 7-10sekund i pali za pierwszym ( lampka kontrolna pali sie 7sekund potem gasnie, lecz jak sprawdzalem miernikiem ile maxymalnie mozna grzać świece to wyszlo ok 25sekund, potem przekażnik je rozłączył). Podejrzewam że w Twoim aucie te 7sekund to powinno byc w zupelnosci wystarczająco (jesli oczywiscie masz sprawne wszystkie świece). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6964-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-297434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 JA w swoim powozie czekam aż lampka zgaśnie ,wtedy bezproblemowa odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6964-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-295993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Czas nagrzewania się świec zależy od ich typu i marki. Jak chcesz go skrócić to wymień je na tzw. szybkogrzejne - ich czas nagrzewania to ok. 7 sek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6964-grzanie-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-295938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
