Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 No wlasnie jak otworzyc klape od silnika w nowej Vectrze sedan (tzn. z 2005r z silnikiem 1.9 CDTI)? Wiem, ze moze to trywialne pytanie, ale po pociagnieciu wajchy w samochodzie puszcza zatrzask od klapy, ale unosi sie ona na max. 5 cm i nie wiem jak dalej otworzyc - wsuwalem reke w szczeline ale nic tam do pociagniecia nie wyczulem. W mojej Zafirze po zwolnieniu klapy wysuwa sie z grilla taki dzyndzel, po pociagnieciu ktorego otwiera sie na dobre zatrzask klapy, a tutaj nic takiego nie zauwazylem. Gwoli wyjasnienia - mam na przechowanie samochod znajomej i chcialem sobie go nieco obejrzec od srodka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 instrukcje masz ?? ukleknij przed autem i zobacz co trzyma zawsze jest blokada ktora sie przesuwa aby otworzyc maske Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-297523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Instrukcje mam, ale z niej niewiele wynika. Problem w tym, ze mam utrudniony dostep z przodu, bo wtedy wzialbym do pomocy latarke. Klapa unosi sie na kilka cm i nie idzie dalej, a wsuwajac cala dlon pod dnia nie wyczuwam niczego co nalezaloby wcisnac (zgodnie z instrukcja) lub przesunac (jak w Zafirze/Astrze). Z pewnoscia zle szukam dlatego zarzucilem ten temat posiadaczom Vectry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-297431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 W miejscu gdzie gdzie jest zamek w klapie jest zamocowane zabezpieczenie okolo 4cm od krawedzi maski.Wsun dlon i docisnie do maski a sezams sie otwozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-297423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 Dzieki za pomoc. Jak sie wie czego szukac to od razu latwiej to znalezc Ale mam jeszcze jedno pytanie. W zasadzie zajrzalem pod klape aby zobaczyc kody wyposazenia, ale ich nie znalazlem. No wlasnie - gdzie w Vectrach szukac takiej tabliczki z kodami? W Astrze/Zafirze jest z przodu przed silnikiem, a tutaj nic takiego nie znalazlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-297390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Ja mam zaraz na wierzchu rzuca sie w oczy po otwarciu maski. Jezeli bylo dobrze walniete przodem to juz nie bedzie(naklejki i tabliczka znamionowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-297140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Cytat Ja mam zaraz na wierzchu rzuca sie w oczy po otwarciu maski. Jezeli bylo dobrze walniete przodem to juz nie bedzie(naklejki i tabliczka znamionowa) Auto nie jest walniete, moja znajoma bardzo o nie dba mimo, ze to woz firmowy. Niestety tabliczki z kodami nie znalazlem pod maska. Moze bywa montowana tez gdzies indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-296871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 A tego ta ja nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-296767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-296523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Nie chodzi mi o VIN tylko o kody wyposazenia - czyli druga tabliczke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6965-jak-otworzyc-przednia-klape-w-nowej-vectrze/#findComment-296191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
