Cześć,
zauważyłem ostatnio, że drzwi od strony kierowcy przestają mi lekko na dole od strony łączenia się z drzwiami pasażera. Jak się dobrze przypatrzy to widać, że na kawałku odstają może z 1mm-2mm, jak się dociskam ręką to dochodzą bez problemu. Gdzie powinienem je wyregulować? na zamku czy na zawiasach? (jest tam w ogole jakaś regulacja?). Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/69711-regulacja-drzwi-kierowcy-astra-h/
Na zawiasach może nie być regulacji i w razie potrzeby wymienia się tylko bolec zawiasu.
Możesz spróbować delikatnie jak jest możliwość przestawić zaczep zamka na słupku.
https://forum.opel24.com/topic/69711-regulacja-drzwi-kierowcy-astra-h/#findComment-561585
