poziom płynu w chłodnicy
ma vectrę 1,8 i ostanio patrzyłem na poziom płynu w układzie chłodzenie tylko jak patrzyłem od strony przedniej to nie widziałem na zbiorniku zadnego wskażnika max czy minimum :) czy jest on od strony podszybia :) ale z tamtej strony nic nie widać trzeba wyciągnąć cały zbiornik do góry :? jak to sprawdzić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/6982-poziom-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/
czyli prawidłowo powinno być płynu do tego zgrzewu
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 09:05 ]
i jeszcze zapytam o płyn w układzie wspomagania kierownicy jego trzeba wymienić i zalać nowym czy można dolewac do starego z tym ze nie wiem jaki był stary bo autko przyjechało z holandii
https://forum.opel24.com/topic/6982-poziom-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-297326
Gość vectra 95
ja zmieniałem 3 dni temu nie wielki koszt . zalałem go mobilem ATF koszt 23 zł 1 litr a tam wchodzi 0,7l. raczej sobie zmień i nie dolewaj, ja miałem taka sama sytuacje tylko tyle ze moja viki była Made in Germany
https://forum.opel24.com/topic/6982-poziom-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-297318
