Gość kirku Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Czy astrze h 1,6 16V z kontrolą trakcji można zamontować wyłącznik tej kontroli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69854-monta%C5%BC-przycisku-sport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Myślę że tak. Kwestia zalogowania do auta. Nie wiem tylko czy nie trzeba wgrywać mapy dla programu sport. Jeśli Chodzi Ci o wyłączanie ESP przyciskiem sport to po zalogowaniu powinno zadziałać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69854-monta%C5%BC-przycisku-sport/#findComment-562985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Najpierw trzeba sprawdzić czy jest do niego instalacja. U siebie przycisk dołożyłem, ale poza jego bursztynowym podświetleniem nie ma z niego pożytku, bo brakuje instalacji do pompy ABS. Logować nic nie trzeba, po prostu poprowadzić przewód i dołożyć pin we wtyczce ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69854-monta%C5%BC-przycisku-sport/#findComment-562990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Najpierw trzeba sprawdzić czy jest do niego instalacja. U siebie przycisk dołożyłem, ale poza jego bursztynowym podświetleniem nie ma z niego pożytku, bo brakuje instalacji do pompy ABS. Logować nic nie trzeba, po prostu poprowadzić przewód i dołożyć pin we wtyczce ABS. I co to da,że poprowadzisz przewód do ABS i zamontujesz przycisk?.Dodatkową choinkę na desce o problemach z kontrolą trakcji itp.?. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69854-monta%C5%BC-przycisku-sport/#findComment-562991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Nie z bardzo rozumiem pytanie? Przycisk spowoduje wyłącznie trakcji zostawiając ABS. Żadnej choinki nie będzie, fabrycznie takie przyciski były montowane, więc wystarczy dodać przycisk, poprowadzić 1 przewód, dołożyć brakujący pin we wtyczce i podłączyć do pompy ABS. Dodam iż, szczęściarze (nieliczni) po założeniu samego przycisku, będą funkcję sprawną, bo instalacja może już am być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69854-monta%C5%BC-przycisku-sport/#findComment-562992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
