Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Witam mam wielka prozbe bo mam wielki problem Chodzi o pomoc , moze mi ktos pomoc i nakierowac mnie jak i bezbolesnie wymienic przednie zarowki typu H1? kupilem nowe i chcialem je wymienic ,ale od silnika praktycznie nie mam dojscia do tego dekielka od lampy z tylu ktory jest zabezpieczony dwoma metalowymi uchwytami , wiec wpadlem na pomysl ze odkrece lampe cala i nie bede sie tak fatygowac , odkrecilem 2 srobki ktore trzymaja lampe od gory oraz jedna srobe ktora trzyma przedni zderzak, efekt byl taki ze lampa troche wychodzila do przodu ale nie na tyle by wymienic zarowki cos ja jeszcze trzymalo ale nie moglem znalesc gdzie jeszcze jest ona przykrecona, prosze o pomoc jak wy wymieniacie u siebie w tygrysach zarowki z przednich lamp, albo jak zdemontowac cala lampe z przodu? , wtedy juz sobie sam poradze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6987-wymiana-przednich-h1-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Z tego co piszesz widze ze nie tylko Corsie B żeby wyjąć żarówkę trzeba odkręcić zderzak. Z góry życzę powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6987-wymiana-przednich-h1-jak/#findComment-297262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Z tego co piszesz widze ze nie tylko Corsie B żeby wyjąć żarówkę trzeba odkręcić zderzak. Z góry życzę powodzenia. Z tego co zaobserwowalem to chyba tez poniewaz lampa do tigry ma 3 sroby mocujace 2 z gory widoczne a jedna z dolu ktora kryje sie pod zderzakiem... paranoja ... a niestety naprawde od strony silnika nie da sie tam dostac .. wiec chyba tez trzeba scaigac przedni zderzak by sama lamkpe wymienic ... bezsens.. no ale chyba tak juz jest.. malo co ludzie pisza wiec wnioskuje ze to jedyna metoda do wymiany zarowek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6987-wymiana-przednich-h1-jak/#findComment-297245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Ja wymieniam bez wyciagania lampy. Trzeba trochę się pomęczyć ale da się wyjąc przykrywkę. Od strony pasażera trzeba wyjąć przewód doprowadzający powietrze do filtra powietrza i odciągnąć druciki na zewnąrz lampy. Wbrew pozorom gorzej jest od strony kierowcy, trochę bardziej trzeba rękę powygimnastykować ale się da to zrobić. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6987-wymiana-przednich-h1-jak/#findComment-294937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
