Sony DSX-A40UI - nie uruchamia się
Gość SpiderFYM
Cześć
Wymieniłem swoje seryjne radio w Astrze G (CDR 300) na nowe - Sony DSX-A40UI. Po podłączeniu kabelkami (które są w zestawie) radio nawet się nie uruchamia. Nie dzieje się kompletnie nic - żadnego podświetlenia itd.
Miał ktoś taki problem? Co należy zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/
poczytac w dziale car audio o zmianie plusa po stacyjce z plusem stalym
to na poczatek
pozniej sprawdzic napiecia w kostce
i porownac z rozpiska dostarczona z radiem
(sony powinna dolaczyc rozpiske wtyczki)
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563570
Gość SpiderFYM
Napięcie w kostce raczej jest bo seryjne radio działało.
Masz na myśli zamianie miejscami kabelka czerwonego z żółtym w przejściówce dołączonej do radia?
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563571
w kostce sa dwa napiecia jak napisalem wyzej
czasem zmiana ich miejscami jest wymagana
a czasem bezpiecznik z tylu radia trzeba przelozyc
w instrukcji od radia powinno o tym byc napisane
skoro jest nowe powinna takowa byc w pudelku
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563572
Gość SpiderFYM
To jest rozpiska kostek od Sony - http://i.imgur.com/mVahPkP.jpg
To jest kostka od Astry - http://s20.postimg.org/gt214e7fh/isoc10_png.png
Radio i tak nie działa czy jest żółty z żółtym, a czerwony z czerwonym czy żółty z czerwonym, a czerwony z żółtym.
Oryginalne radio uruchamia się bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563573
a co ja napisalem ??
''bezpiecznika w radiu''
skoro masz napiecie na kostce instalacji auta i fabryczne dziala
to chyba bezpiecznik w aucie jest OK
to tak na logike ;)
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563578
Gość SpiderFYM
No właśnie.. wolałem się upewnić.
Niestety w instrukcji na temat bezpiecznika nie ma praktycznie nic (tylko żeby wymienić na oryginalny lub zamiennik o tym samym oznaczeniu).
Poza tym - co może być tam nie tak?Radio kupione dzisiaj...
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563580
nowe w sklepie ??
czy ''nowe'' kij wie gdzie
jak w sklepie to podjedz niech podlacza
albo podpowiedza co nie tak
popatrz z tylu radia moze sa dwa sloty na bezpiecznik
niektore taki patent maja ze trzeba zmienic miejscami
chwila szukania i juz widze co to za ''cudo''
http://www.sony.pl/support/pl/product/DSX-A40UI
na samym dole punkt 7
na poczatek sprawdz ten bezpiecznik i wymien
reszta napisana w instrukcji
jak nie zalapie to jest uwalone
to jest proste radio w podlaczeniu
zadne cuda wianki
opisane wszystko jak wol
https://forum.opel24.com/topic/69926-sony-dsx-a40ui-nie-uruchamia-si%C4%99/#findComment-563585
