Gość japa24 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Mam taki problem, że nie działało mi światło stop. Po wymontowaniu czujnika okazało sie, ze reaguje on w porządku, chowam bolec- swiatło gaśnie, puszczam - pali się, ale po włożeniu go nad pedał światła nie było lub pojawiało sie i znikało. Kupiłem nowy czujnik, który reagował prawidłowo, ale nie trzymał się w otworze a stop się palił cały czas. Kupiłem następny, myśląc, że ten pierwszy to jakaś chinszczyzna, ale ten drugi zachowywał się tak samo. Dodam, że innego producenta i w innym sklepie kupiony. Zauważyłem, że bolec czujnika tak jakby trafiał obok pedału hamulca i dlatego nie ma reakcji, ale czemu nie mogę obydwóch nowych czujników wkręcić w otwór to nie wiem. Ma ktoś jakieś pomysły? Post poprawiłem stylistycznie aby był zrozumiały dla przeciętnie wykształconego polaka - zauważ pisząc następny, że w naszym języku są wielkie litery, kropki i przecinki.. silvo44 Edytowane 13 Grudnia 2014 przez japa24 poprawiłem styl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Może to nie problem w włączniku a coś z pedałem hamulca . Np skrzywiony lub coś podobnego. Przyjrzyj się dokładniej dla czego nie trafia w włącznik. http://img856.imageshack.us/img856/4574/zyv0.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-563983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japa24 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Też podejżewam że czujnik stopu jest ok tyle że nie mogę znalejść innej przyczyny pedał wygląda na normalny i chyba od hamowania nie mógł się skrzywić nie lata też na lewo i prawo więc o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Przyjrzyj się co go uruchamia. Może trzeba wyregulować wysokość włącznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japa24 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 ale jak go wyregulować? do dosyć proste urządzenie i nie zabardzo widze tam opcje regulacji. I czemu czujnika nie mogę umieścić w otworze nad pedałem, jest poprostu lużno i wypada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Nie wiem jak jest montowany ale jak masz możliwość to podejrzyj w innym Opelku. Tu masz listę http://sklep.dixi-car.pl/wlacznik-swiatla-stopu-vectra-abastra-fgzafira-koncowki-p-2584.html Może wystarczy obrócić przy montowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japa24 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 zgadza się obydwa wygladają tak jak ten ze zdjecia więć o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Podejrzyj u kogoś jak jest zamontowany, może brakuje jakiejś blaszki, uchwytu lub coś podobnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69960-swiat%C5%82a-stop-nie-sprawne/#findComment-564075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
