Gość djzygi Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam, Zakupiłem najnowszą nawigacje dotykową, dzis przyszła do mnie paczka ale niestety była otwarta lub została uszkodzona podczas transportu...ale do brzegu. Zalezy mi aby sprawdzic czy działa radio-nawigacja, czy ktos z was moze mi podpowiedziac jak na krótko moge sprawdzic czy w ogole odpala radio, chodzi mi gdzie mam podłączyc + a gdzie - zdjecia ponizej. dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Nikt chyba nie zaryzykuje podpiąć zasilanie bez instrukcji lub schematu. To chyba jest nawigacja od skośnookich bo oryginalna wygląda tak http://www.autocentrum.pl/galerie/opel-corsa-d-hatchback-5d-facelifting/nawigacja-gps/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygi Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Kacper, to jest najnowsza nawigacja, która wychodzi w najnowszej Corsie 2014 oraz w Adamie od 2013. wiem bo pracuje w firmie transportowej i wozimy nowych cors 1000-ce i prawie w kazdej jest juz taka navi w standardzie. ta co tym mi pokazałas to jest Touch & Connect która wystepuje w w przedostatniej Corsie jak rowniez w Antara, Astra i Zafira. Poza tym nawigacja z mojego postu ma aplikacje nawigacji a nie jakis moduł wbudowany, sprawdz zdjecia ponizej. m.in. miedzy narodowe radio TUNEiN Edytowane 16 Grudnia 2014 przez djzygi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 To nie masz innego wyjścia jak zamówić w ASO Opla odpowiedni kabel aby podłączyć tą nawigację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygi Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) lub załatwic gdzies kostkę z opel Adam ewentualnie moze pasowac kostka ze starszych modeli corsa, astra lub zafira ps. jak moge edytowac tytuł wątku?? Edytowane 17 Grudnia 2014 przez djzygi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 W starszych modelach było inne gniazdo ps Wejdź w pierwszy post i edytuj następnie kliknij użyj pełnego edytora edit Znalazłem taki opis Według tego plus na pinie 44 a minus na 38 ale odpowiedzialności żadnej nie biorę jak coś będzie nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygi Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Dziekuje za odpowiedz. Bede walczyl moze sie uda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Po załadowaniu do auta musisz pamiętać o zalogowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69998-ori-navi-model-2014/#findComment-564605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
