Witam posiadam Opla Corsę z 94 roku z silnikiem 1.2 (45KM).Szwankuje w nim jednak kilka rzeczy a mianowicie :
- dmuchawa (nawiewy powietrza) działa tylko na 4 biegu , czego to może być przyczyna ? Czyżby spalony rezystor dmuchawy ?
- wycieraczki podobnie jak dmuachawa nie działają na pierwszym biegu (zatrzymują się w połowie jakby nie miały siły ruszyć dalej) , na wyższych biegach jest wszystko ok. Jakie mogą być tego ewentualne przyczyny ?
-i mam jeszcze problem z ręcznym gdyż wgl. go nie posiadam próbowałem go robić podpiąłem dwie linki ale brakuje chyba jakiegoś ich połączenia jeżeli takowe istnieje.Pytałem się o takie połączenie w sklepach ale ciężka sprawa z tym jest.Może ktoś wie czego może tam brakować i gdzie mógłbym takową część dostać ?
-nie działająca zapalniczka , kable są normalnie podłączone i nie chodzi.Są może jakieś bezpieczniki czy jakaś inna przyczyna tego problemu ?
Za pomoc w rozwiązaniu wyżej podanych problemów serdecznie dziękuję ;)
https://forum.opel24.com/topic/70084-problem-dmuchawa-wycieraczki-r%C4%99czny-zapalniczka/
Gość marianm68
Z tym ręcznym to dobrze kombinujesz jeśli brakuje jakiejś części to raczej nie będzie działać. Zadzwoń do wróża Macieja on ci podpowie.
Obwód zapalniczki ma zazwyczaj bezpiecznik ale może być inna przyczyna tego problemu :rotfl: . Patrz:
http://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/
http://forum.opel24.com/topic/59644-problem-z-cb-radiem/
i podobne
https://forum.opel24.com/topic/70084-problem-dmuchawa-wycieraczki-r%C4%99czny-zapalniczka/#findComment-565353
Czy nie brakuje czegoś w ręcznym to zobacz rysunki 17 - 24 http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/parts/1/15/392/4324/
Poszukaj tez tematów na forum o tych problemach bo już były poruszane.
https://forum.opel24.com/topic/70084-problem-dmuchawa-wycieraczki-r%C4%99czny-zapalniczka/#findComment-565356
Gość marianm68
Jeśli chodzi o ręczny to ważny jest każdy element.
Taki przykład: brak zapinki na lince (patrz foto).
Brak takiej duperelki = brak ręcznego.
Zdjęcie przedstawia tylny hamulec Corsy C ale budowa jest prawie identyczna. Z tego co widziałem różnią się linkami
https://forum.opel24.com/topic/70084-problem-dmuchawa-wycieraczki-r%C4%99czny-zapalniczka/#findComment-565577
Witam co do wycieraczek moge tyle pomoc że miałem u siebie w corsie ten problem i jedyne wyjście to wymiana całego mechanizmu wycieraczki koszt na złomie 30zł tylko najlepiej wziąć cały mechanizm ze swojego auta na wzór bo były różne wersje:-) naprawa tego wiele nie da próbowałem smarować przeguby i nawet rozbierałem silniczek był przetarty pochodziło chwile i to samo było . Co do zapalniczki jeśli nie działa sprawdził bym czy przypadkiem niema za nią dodatkowego bezpiecznika bo mogła być dorabiana jak u mnie:-) sprawdzić czy masa jest dobrze przykręcona i ocxywiście najpierw sprawdzić bezpiecznik pod deską chyba pierwszy od lewej o ile pamiętam on jest też od radio i podswietlenie pozdrawiam:-)
https://forum.opel24.com/topic/70084-problem-dmuchawa-wycieraczki-r%C4%99czny-zapalniczka/#findComment-565748
