Gość blachowski Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 witam , jadąc kilka dni temu samochodem na benzynie czułem że lekko przerywa i jest spadek mocy , podjechałem na stacje zapełniłem gazem na gazie jechał bez problemu lecz gdy przełączyłem znów na benzynę podczas jazdy obroty spadały na dodawanie gazu w ogole nie reagował i gasł na LPG odpalał , ale gdy rano postawiłem go pod blokiem i próbowałem odpalić z gazu pochodzil około 3min oboroty spadły i też zgasł i nie chce juz odpalić ani na tym a ni na tym, co może być przyczyną że na benzynie nie chce odpalić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Musisz zacząć od podstaw, tj sprawdzić czy jest iskra i czy paliwo dochodzi do cylindrów. Odczytaj też błędy - opis znajdziesz na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fsw Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Proponuję sprawdzić czujnik halla, ewentualnie sondy lambda. Podobny problem miałem kiedyś w swojej cB (bez LPG), którego przyczyną, jak się okazało, był ten pierwszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blachowski Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Sprawdziłem brak mi płynu chłodniczego ,dolałem , ale po długich męczeniach go. akumulator padł wstawiam go na ładowanie zobaczymy może odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 To sprawdź czy nie ma go czasem w oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 UPG ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blachowski Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Nic dalej to samo ani drgnie przestał na gazie chodzić możliwe że to pompa paliwowa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fotojan Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jest duze prawdopodobienstwo wynikajace z opisow, ze to moze byc pompa paliwa. A przy okazji, kiedy zmieniales filtr paliwa? Ten umocowany pod samochodem przy tylnym kole? Mialem identyczne objawy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blachowski Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 właśnie jestem całkiem nowym właścicielem i nie mam pojęcia kiedy mógł być wymieniany filtr paliwa jutro jadę do sklepu kupie nowy i wymienie może zapali, a co u cb było winą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fotojan Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Filtr paliwa tak czy inaczej warto zmienic. To jest czesta przyczyna uszkodzenia/zatarcia a najczesciej elsktrycznego spalenia pompy. Jak sie okaze, ze pompa jest zepsuta, nie kupuj calosci, tylko sam wklad. Mozna w ten sposob zaoszczedzic bardzo duzo pieniedzy, a efekt bedzie ten sam. Rowniez przy odrobinie zdolnosci manualnych mozna bez problemu ta pompe wymienic. Cala operacja ( robilem zdjecia w czasie wymiany) trwala niecala godzine. Ale zanim zaczniesz rozkrecac, najpierw sprawdz bezpieczniki i przekaznik.Rowniez dobrym pomyslem byloby podlaczyc pod komputer i sprawdzic bledy, to bedzie dokladna i precyzyjna diagnoza. W razie pytan sluze pomoca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70087-opel-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie-teraz-ju%C5%BC-i-na-gazie/#findComment-565561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
