Gość kolasek Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Witam, Wymieniałem dzisiaj tylne sprężyny w mojej Astrze ponieważ lewa pękła, mechanik pojechał do intercarsu i kupił takie sprężyny: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3115303118140-KYBRX6232-O22680-sprezyna-zawieszenia-tyl.html Zamontował i niby jest OK, chociaż mam wątpliwości, moim zdaniem powinien kupić takie: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131343521150-KYBRX6766-O22680-sprezyna-zawieszenia-tyl.html Te drugie są dla pojazdów z zawieszeniem sportowym i wydaje mi się, że własnie takie powinienem mieć, bo jak mam odczytaną informację z VIN-u to mam taką opcję: Nr 64 Kod XJ2 Zawieszenie sportowe Mógłby ktoś to dokładnie sprawdzić? bo nie chcę robić awantury jeżeli nie mam racji... Mój nr VIN: W0L0AHL0885028007 Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 a co Ty chcesz potwierdzac ??masz z VIN odkodowane w info o sprezynach tez napisane jak wol do jakiego auta pytanie zasadnicze jest inne jakie zawieszenie miales faktycznie w aucie masz je od nowosci i jest fabryczne jak bylo czy auto uzywane i ktos je juz wymienial moze wsadzil takie jakie wyjal a nie takie jakie bylo zamontowane w fabryce najpierw to ustal a pozniej zapytaj czemu kupil takie a nie inne i jakie masz z przodu jesli zwykle to tyl tez wypada zamontowac zwykly a nie ''sportowy'' Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 A jak odróżnić zwykłe od sportowych? Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 1.numer czesci 2.auto nizej siedzi o przewaznie 20 mm od zwyklej wersji Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 (edytowane) Sytuacja wygląda tak, że wyjechałem od mechanika no i teraz jak sprawdzę czy są odpowiedniee będę mógł pojechać i coś zadziałać żeby wstawili odpwoiednie, ale nie wiem jak to sprawdzić? myślę, że 20mm nie zauważe gołym okiem, a nie pamietam jak siedział czy wyżej czy niżej, nr części gdzie znajdę? mam do dyspozycji tylko samochód i kawałek parkingu... nic więcej... jak to zweryfikować odpowiednio? jeżeli okaże się, że są złe wstawione to czym to grozi? są jakieś konsekwancje poważne? Edytowane 27 Grudnia 2014 przez kolasek Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 nic sie nie stanie tylko moze sie dziwnie prowadzic sprezyny sportowe pracuja inaczej niz zwykle majac inne z przodu i z tylu przy ostrej jezdzie bedzie auto mniej stabilne zdjac kolo mozesz sam i poszukac numeru na sprezynie jesli nie zatarl ich zab czasu to dojdziesz jakie masz z przodu Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Niektóre sprężyny sportowe malują na czerwono, żółto, lub niebiesko (to w zależności od ich twardości) kolory nie ważne chodzi tylko że te sportowe są kolorowe choć nie zawsze. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 wersja sprezyn sport w oplu jest czarna kolor nie zawsze ma powiazanie z twardoscia Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Dokładnie są koloru czarnego, własnie próbowałem przeczytać wersję przednich sprężyn, ale nic nie widać... teraz jak się przyjrzałem to ewidentnie te spręzyny które mi założył są za wysokie w sensie samochód wygląda jakby spręzyna była za długo o co najmniej 5-10 cm, zawsze problem z tymi mechanikami... w poniedziałek zadyme robię... dodatkowo sportowe spręzyny są tańsze wiec 50 pln zaoszczędzone... Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 tak z ciekawosci zapytam powiedziales mu ze masz zawieszenie sport ?? on nie musi tego wiedziec moze sprawdzic ale nie musi zalozyl odpowiednie dla zwyklego modelu wniosek jaki sie nasuwa: chcesz dobrze to informuj co chcesz miec zrobione i czym jezdzisz albo naucz sie i rob sam p.s. ja zawsze pytalem klienta co ma i co chce unikalem w ten sposob nieporozumien Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70100-spr%C4%99%C5%BCyny-tylne-dobre-wstawili/#findComment-565530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
